为了在变通磨床上磨削出粗糙度Ra0.02--0.04μm的工件,应对旧变通磨床进行如下项目检测,不符合精度要求的,则要进行刮研检修。
! a% E/ R8 X$ _6 m% r, C: t8 g
(1)检修床导轨9 b9 t2 {, U7 Z* L
/ w0 Z8 E) [3 U; w" k0 L 1)检测和何等刮床身V形导轨:在垂直平面内的不直度,在1m长度上,不得超过0.01mm;在水平面内的不直度,在1m长度上,不得超过0.01mm;与滑鞍座导轨的不垂直度,在250mm长度上,不得超过0.02mm;接触点要求12--14点(25×25)mm。 - L* |' ^3 X' R f8 g4 ], ]& Y
2 y) f9 [. q# u4 F
2)检测的何等刮床身平面导轨:V形导轨的不平等度,在1m长度上,不得超过0.02mm;在垂直平面内的不直度,在1m长度上,法得超过0.01mm;接触斑点要求12--14点(25×25)mm。 + _# o( o( @* [1 C3 }
, x5 D; D. S+ J4 y, q3 g
(2)检修滑鞍座导轨 . E9 K6 H. N3 d1 T
6 c, b `% e _$ ]7 t7 f
1)检测和何等刮滑鞍座V形导轨;在垂直平面内的不直度,全部长度上不得超过0.01mm;接触斑点要求10--12点(25×25)mm。 ' k- d- Z3 G6 ^. \- ]0 c* B
' [3 M* B( V3 ~# _ 2)检测和何等刮滑板鞍座平导轨:V形导轨的不平行度,在全部长度上不得超过0.02/1000mm;接触斑点要求10--12点(25×25)mm。 3 L( o3 g7 I$ N9 g
0 `; |( w5 k3 g Q5 u
(3)调整砂轮主轴与轴瓦的间隙 + n6 ]- j1 N, Z8 C1 x
$ }, Q2 k4 N4 t" K5 t
在砂轮主轴轴径上涂色与轴瓦转研,用刮刀刮研轴瓦表盛面,接触斑点应达到点12--14点(25×25)mm,此后进行安装调整,将砂轮主轴与轴瓦的间隙调整到0.0025--0.005mm。这样,可以克服在磨削中工件中出现棱圆的弊病。$ p2 W) ^& e9 H" a3 Z
1 Z" Y) G- U6 m; q' d8 T
(4)平衡砂轮主轴电机与砂轮
9 g$ L' t+ ~9 i# t2 K7 q f& F( J. r/ f
由于砂轮主轴电机的振动对工件表面粗糙度的影响很大,所以砂轮主轴电机需要经过平衡,砂轮应进行两次平衡;用金刚石笔修整砂轮后进行一次粗平衡,再用油石或粗车后的砂轮经细密的修整后做一次精平衡。 - f6 \9 f; q8 ?8 B9 F& C: s; D
- ?: v( H3 l2 m( D W# U
