查看: 2873|回复: 5
[求助] 关于卡特320C主泵交叉控制的平均输送压力问题
发表于 2010-10-21 13:04:39 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁本溪
6 K* @- z+ f2 h$ c( R% V0 [1 c6 z$ z$ i+ s/ Q, \4 i( v
见贴图。+ }) |0 A, U( H- A
关于该泵的恒功率控制(交叉传感控制),卡特的资料上讲:
  ^9 O# a2 [+ W# V- q“泵调节器通过交叉传感控制接收左、右两泵的平均输送压力”。
* x6 r; ^! X( x& f- h我的问题是:. Z) T5 ^6 ^- |* y: W* s
1.这里的“平均输送压力”指的是贴图中的Ps吗?
) C# t) ]( u# V! v2.Ps=(P1+P2)/2吗?(或,如果P1=100BARP2=200BAR那么,Ps=150BAR?
4 ~8 b3 s0 P8 O; [4 I! g
谢谢!
) _! `' ~+ E5 |! \% u
+ Q3 X" W' N" P; w. `5 C- R; t) T2 l$ B
发表于 2010-10-22 19:10:17 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
" _. n7 Z" d6 D  `7 c是图中的Ps.
2 z) K) N' |; B5 X0 z  `0 k/ O6 ~2.Ps=(P1+P2)/2吗?(或,如果P1=100BAR,P2=200BAR,那么,Ps=150BAR?)
; C4 J* F7 @; t: M2 J  p5 q) P% c可以这么理解。
 楼主| 发表于 2010-10-23 10:45:57 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁本溪
感谢楼上。
% R6 N3 e0 O! L. g: {$ U5 B+ n- ~其实,我并没有理解这里的“平均输送压力”是如何“平均”出来的。% ~# V& Q; v! ]6 r- [9 a( ]. x  e
在Ps与P1和P2之间各有一个液阻。
- Q# X+ e( ?& A+ P1 {2 _' w3 J如果P2=200BAR,假定液阻的压降是10BAR,我觉得Ps应该=190BAR才对。2 a3 b1 F+ d6 @6 D- L  Q2 O
真的没理解平均值是怎样算出来的。
; t7 w& l" U$ H8 T2 X, W请指点迷津啊?0 ?; ^8 A2 j3 ^  w# [& S  O
谢谢!
发表于 2010-10-27 10:58:19 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
呵呵,我这段时间刚好在潜心研究卡特的液压系统图。哎,其实呢大多数主机厂在给出整套液压系统图时,都会或多或少故意修改一些局部细节的地方的。如果想弄清你说的这个问题,建议你直接找到卡特用的主泵(我估计是和川崎类似,或者要么就是川崎的负流量控制泵)的说明书,这样可以仔细看看控制原理。按照目前我的理解是,两个主泵的交叉控制,是各自将另一个泵出口处的压力引到自身的控制口处,而并非描述的平均值。这个求平均值的过程在液压系统中操作起来,不可能实现啊。
发表于 2011-1-27 09:28:38 | 显示全部楼层 来自: 美国
有疑问,见图,左侧为CAT320D和LZ图是一样的,右侧为CAT330D这个看上去才是交叉功率控制啊。如果泵的控制一样CAT不会用两种画法吧。* n8 u9 [1 o1 C! F
发表于 2011-1-27 15:59:51 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
+ Z8 B* ^( X2 Y) r9 j7 U5 z
% P0 h$ R, q7 V5 b4 ~
赞成4楼的观点
# J2 f  J! k0 V4 p% [# o( r) c* [国外大多数挖掘机主机厂在给出整套液压系统图时,都会或多或少故意修改一些局部细节的地方的...- V- [1 [; b& x& e6 N1 }7 {
) x& X1 L, ?2 ~$ M9 h( Y  N; L
因为正常使用情况下,
! B% a, g" d8 w( \2 S液压泵的壳体、控制机构(调节器)的使用寿命是有10,000小时或5年以上的5 R" F: L* v% k/ u4 X# B
而一定时间以后需要更换的转子组件(泵胆)、磨损件、密封件等
8 W2 U/ K9 ^- m所以,故意修改或隐藏一些局部细节的地方的...,是一种技术保护
" v/ e; h" J8 Y7 t
& H& t4 ~3 Y& J, P于多路阀、回转马达、行走马达也是如此
8 g" q4 N6 U  [0 w1 {3 r; I& O2 c! `& K: T
所以,国内挖掘机行业的关键件的国产化还是需要一个长期漫长的过程的
! a. O/ m$ i4 |# Z: M5 a1 t+ J对我们研究开发、设计验证工作也就提出了更高的要求4 p0 ~: f& o# c4 |, e
$ K: W. B, [. V) O
路漫漫其修远兮...
