2021-06-25
查看: 2336|回复: 8
[已解决] 怎样在同一张装配图中画二个不同装配状态的工程图
发表于 2010-10-22 08:39:48 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
# \4 L7 f/ Y2 P1 q. E- e3 ^1 L% u1 I! L# i
如题,要求不用虚线在同一装配图上表示不同装配状态
发表于 2010-10-22 09:45:26 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
你的意思是否像接触器那样,既可以表示“开”,又可以表示“合”两种状态?
7 x, |" ^9 H0 z8 ?: ]5 m; [. b4 l; Z/ S: j) l' C/ F. d* K
可以通过更改绘图模型--->添加模型,但是不用虚线表示,别人是看不清楚的!
发表于 2010-10-22 10:02:42 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
需要画其他模型状态时,切换下激活的模型即可
 楼主| 发表于 2010-10-22 12:15:38 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
我的意思是在同一张工程图中用两个图来表示不同的状态,请问怎么做
发表于 2010-10-22 12:21:18 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
可以参照钣金件展开图的模式,利用阵列
; h& ?) L& _. f! n$ y阵列实例1为钣金最终状态
, G! P  l  G0 U; N/ Y1 A阵列实例2为钣金张开图状态" F% D" r" B! f! V2 Z4 F
按2楼的方式把两个实例都添加到模型中
发表于 2010-10-22 12:32:59 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
还不太明白杰主的意思
发表于 2010-10-22 14:20:01 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
这个以前有过讨论帖,可惜我找不到了、。
4 F4 }' d8 V* _具体方法就是
: i' G9 N% D8 I# J2 k+ f+ t  @$ _1,利用不同快照,在工程图里插入所需要的状态。
4 U- ?$ ~) x9 b8 R8 f2. 在装配时,设置好所需要的2种装配状态,保存好后再在工程图里插入不同的模型。
) @0 g7 u( o3 K6 m1 I6 Y  ]3. 或者先插入一种装配状态的工程图,转化为绘图视图后再插入另外一种状态的图。
 楼主| 发表于 2010-10-22 14:53:47 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
个人认为7楼正解,谢谢楼上各位同仁
发表于 2010-10-22 16:36:07 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
也可以针对不同状态分别设置简化表示,不同视图选用不同的简化表示。
