查看: 2685|回复: 10
[已解决] 换热器制造过程中密封焊在管板孔中开槽?
发表于 2010-10-22 16:32:19 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西榆林
本帖最后由 lauhob 于 2010-10-22 16:33 编辑 * ], X$ h1 s: L. ^  N3 o
+ H$ G. X( G3 j( ~) T3 u1 看了关于密封焊的相关介绍,中间有句话实在不明白,强度胀后密封焊不开坡口,在管板孔中开槽?; {$ S- g# {% ]% g
2 日本较看中强度胀,开槽深度3-4mm?
# f7 K1 {- X; x. F
' b. J3 a3 @" D" d, N* Z, Z本人未在容器厂呆过,请问上述2个表述的开槽是开什么槽,有没有图纸能表示下?是不是管板孔中的环向槽,换热管在管口被胀大尺寸,相当于增加了换热管的抗拉强度,然后管口直接密封焊?
0 I7 u  N6 Y  \) k9 A不对管板孔口进行环向开槽,是不是仅仅相当于贴胀,并没有真正改变换热管管口的直径,仅仅是减小了缝隙?
发表于 2010-10-23 17:39:22 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
1.开槽是指在管孔内壁开槽,槽宽3~4mm,槽深0.5mm,槽的数量1-2个。开槽深度3~4mm有误。" x: m7 R: s0 P) E* F+ K
2.开槽胀接都是强度胀,是为了增加管子的抗拉脱力,一般情况开槽胀接与密封焊配用,在高压情况下开槽胀接还会与强度焊接配用。3 W" F: n* L& g4 f! c* s
3.不开槽胀接不一定都是贴胀,还是可以强度胀,只是效果没有开槽的好。
lauhob + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2010-10-25 08:45:39 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西榆林
请问,开槽是我理解有误
9 D/ Q, Y2 a: V- Z' d难道管板开槽就好比管板孔中开类似的键槽吗?不是环形的槽?
发表于 2010-10-25 12:38:57 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁葫芦岛
本帖最后由 YINJM 于 2010-10-25 16:19 编辑 ( t+ T2 i' p" K" T0 _& F* ]9 Z3 d
, ?6 A+ A- [8 B6 N3 f4 T* U
是环形槽,不开槽只能承受较小的抗拉脱力,开槽是为了提高抗拉脱力和密封性
lauhob + 2 技术讨论
发表于 2010-10-25 15:31:52 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
找个图片加强理解就好了,靠语言描述不一定能说清楚
 楼主| 发表于 2010-10-25 19:52:08 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西榆林
谁有图片,请指教!
发表于 2010-10-27 08:37:28 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁葫芦岛
lauhob + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2010-10-27 10:51:28 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西榆林
看这图片行不行17681244 f. q  s) o4 s) U
YINJM 发表于 2010-10-27 08:37 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
6 p$ l: n" o) U2 ~- b8 Z上述开了2个3mm宽的槽就是管板中的开槽吗?
发表于 2010-10-27 11:51:20 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁葫芦岛
2个3mm宽的槽就是管板中的开槽.
发表于 2010-10-27 11:51:20 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
回楼上:是的。
# m$ d& ?8 g9 G图片应该来自151,关于强度胀和贴胀的介绍最好也看一下GB151的原文介绍先!
发表于 2010-10-29 16:01:50 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
GB150-1999的5.8中给出了关于强度焊、强度胀、密封焊和密封胀表述和图,LZ看一下就明白了
