查看: 2159|回复: 8
[求助] 求此钢板加工工装
发表于 2010-10-23 17:14:15 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北黄冈
现有成批钢板要加工,尺寸见图纸,材料为Q235.现有卧式铣床,工作台行程500mm,工作台尺寸为1250X320。该钢板为自动焊枪割制,直线度良好。求一加工工装?另钢板有多种尺寸,如800*600,900*450,想用一种工装。
发表于 2010-10-23 23:09:43 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
行程不够,允许接刀还是可以的
发表于 2010-10-24 00:35:41 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
本帖最后由 pproee88 于 2010-10-24 01:13 编辑 9 X  I, y' v. x% G- C
% K* b) [, e$ P
板厚是多少?20mm?足够厚的话现在里侧安一1300mm左右定位板用表找正压紧,工件以定位板定位压板压紧,加工到行程末将工件沿定位板平移接刀加工
5 U+ C( |4 Q7 k% Y# G/ h" v+ K要是四面都加工的话就要做一个大约1350x500mm底板,看看两边可以在存屑槽外的定位槽安压板螺丝吗,不能就只好焊四个脚从立面与床面固定了,前面可以利用装块的扣眼,在外侧安装位置不同的定位板。在中心偏250mm处安装纵向定位板
发表于 2010-10-24 07:36:25 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
龙门铣,或者牛头刨床才是最佳选择!!0 r' a, f2 a3 H( q8 O
/ a/ h4 ^6 H. k$ u9 Z$ x& g( ~% L卧铣,行程不够,一定要接刀才行
发表于 2010-10-24 07:48:25 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
建议外委加工,采用龙门刨床!
 楼主| 发表于 2010-10-24 08:04:42 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
外协加工费用太大。我们是用尺 量板到工作台的距离,后接刀加工,误差在2mm左右。板厚25mm。
 楼主| 发表于 2010-10-24 08:07:35 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
3# pproee88
/ g$ r) G  q% E) d& S- Q! L) }8 E) I8 @& K: @
5 H$ I) J: ]( C" \6 c; Z
这个钢板加工后主要是保证平行度。这个定位板不好放置。
发表于 2010-10-24 10:34:29 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
作一靠板固定在工作台上,因工作台纵向行程不够,工件可沿靠板滑动。工作台宽度也不够,靠板需伸出台面以外。工件用T形螺栓固定在工作台上。平行度误差要求不高,容易达到。1 f  T0 @( q9 h  ?3 e  V
图画得不规范,基准面和加工的侧面都没画表面粗糙度符号。
发表于 2010-10-28 13:56:48 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
用空压吸盘做夹具!
