查看: 2911|回复: 8
[已解决] 施耐德交流接触器失效
发表于 2010-10-23 18:30:13 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
最近买了3个交流接触器,型号为施耐德LC1DT40Q7C,TeSys D四极接触器,AC380V。
8 v+ ]+ d1 ?  R" B% V; @+ w
; c+ I$ t" \. c* Q! W4 N供应商为固安捷,买来后测试居然都有问题:
4 ?; w) ]/ H  k9 b主触点有的能接触,有的不能接触(电阻上MOhm);
8 I, L0 Y$ Z" r; G1 Z" D, \/ N主触点触点有时能接触,有时不能接触;
' X- c# [1 P4 s8 p- [4 w( G8 z1 j/ X- @2 _/ m1 T5 i
辅助触点都没问题;
' l7 A4 l, ]) k' w) {# `% y5 c. Q- R线圈控制电压380V没问题,手动把触点按下去也一样。0 e" }  B+ Z0 A+ u5 c! k4 Q3 L
! X3 V3 c! V- m' O/ O打电话给客服,技术人员说不会出现这样的问题,只能找供应商退货。& \8 l% @+ ]# r% v2 k1 j$ q
由于要急用,再买的话来不及,后来同事把接触器拆开,把主触点往上掰了掰,装上去就好用了。
/ \) B, z% V  @  C% s & C5 p: K& Z3 l* @- V' l* b" P
大家有没有遇到过这种问题?不会运气这么差吧?* }+ |+ W: r: j8 J$ X* a
如果就这样使用的话,以后还会不会再失效?
$ d& G5 i1 W0 u* j7 f, i, d" \' j
& u9 K8 s  |& S3 Z# B
发表于 2010-10-23 22:33:09 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
不会买到假货吧,接触器这东西买到假货的可能很大
 楼主| 发表于 2010-10-24 21:19:56 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
不会吧,固安捷还算可以吧。
发表于 2010-10-24 21:53:26 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
遇到很多次了, 确实不象是买了假货......
/ Y+ G! J+ G* e  x. ~7 o$ Y$ e难道是水土不符吗?
发表于 2010-10-25 15:37:26 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
这个情况我们还没有发现,只有一次发现接触器在使用中线圈烧毁,没查出什么原因
发表于 2010-10-28 18:47:35 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北孝感
9 _7 F+ L: U) U3 C' c8 _) \# P全顺 发表于 2010-10-25 15:37 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
: y7 \' V2 C5 z  [0 R+ Z. u+ q  R- v2 T. _# R7 ^8 g- m
如果接触器的线包是直流的,误接入直流,线包就很容易烧毁,另外,线包出现匝间短路时,也很容易烧毁。# `7 d, [& b' `5 y  [4 |2 o
# c1 Z+ O$ G- e& F接触器接触不好,除了触头氧化、线包虚接外,最可能的原因是触头间压力不够,接触电阻增大。
发表于 2010-10-30 09:09:32 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
我们的电工去年曾经一晚上连续换个六个施奈德的交流接触器,同一台设备,两台电机,频繁正反转。后来我找供应商,幸亏其态度挺好,更换了一批,运行良好,一种可能是仿冒品,一种情况可能是有些批次的产品确实有问题。
发表于 2010-10-30 10:14:57 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
我还是比较相信施耐德的质量的,交流接触器是他们的专长。两种可能:1.假货;2.触头运输、搬运过程中发生移位。
 楼主| 发表于 2010-10-30 11:14:55 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
最近又拆了一个,把外壳剪掉后,发现触点的确碰到了,而且也有一定的力度,6 z( @* M$ z6 u
但测量导通电阻还是有好几百kOhm,把触点左右晃一晃又能接触上(0欧姆),% o& V' K) A. W. i" B2 \- X
可以肯定是触点坏掉了。
* a! @1 ?3 k2 Q& _8 c; G$ f& ?0 x最开始同事修好的那个因为用钳子把触点上面的氧化层磨掉了,所以就修好了。
