查看: 2415|回复: 0
[转帖] 嵌入式运动控制器的数控改造试验
发表于 2010-10-24 09:05:54 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
本文将通用嵌入式运动控制器用于一台立式铣床X8126 的数控改造试验。改造中保留了原有的主轴系统和冷却系统,用步进电机驱动系统对铣床进行X、Y、Z 三轴数控改造。此次改造后步进距离是0.001mm/脉冲。
0 y) s2 {5 l7 c( X
, Z+ ]( p! y! e2 \  C$ l( }& K2 数控基本原理
0 A# b9 e& e* L) E+ i; [# o
2 j% i2 L* Z/ N  Q$ y2.1 数控系统的工作过程
" C5 l- e; E) g) y+ [& y" E
& \- w) L/ U- E: m$ ?(1) 把零件加工程序、控制参数和补偿数据等输入给数控系统。
" \7 v2 s7 S# @; ^; w7 _: z- M+ ?, H
(2) 加工程序译码与数据处理。
+ y' S$ ~8 o; I& Y! V- J0 G- F. y3 T
(3) 插补。运动轨迹是多轴协调运动的结果,为了实现期望的轨迹,必须控制相关轴的运动。直接的方法是把各轴的每一步运动情况事先确定好,存入计算机的存储器,再现轨迹时,根据存储的数据来控制各轴。但是这意味着要存储大量数据,在实际应用中不现实。实际上,轮廓或运动轨迹一般由直线、圆弧组成,对于一些非圆曲线轮廓则用直线或圆弧去逼近。可以根据一些少量的基本数据(起点和终点即可唯一确定一条直线,圆弧只需要给定起点、终点、半径及方向即可确定),通过计算,将工件的轮廓或运动轨迹描述出来,边计算边根据计算结果向各坐标发出进给指令。这就是插补(Interpolating)的基本思想,即插补计算就是数控系统根据给定的曲线类型(如直线、圆弧或高次曲线)、起点、终点以及速度,在起点和终点之间进行数据点的密化。当然,单轴运动就不存在插补问题。 % P1 T# K- L" S; [( X: f% F- X4 a
8 ^8 ?  h9 A4 M. [- U5 y数控系统的插补功能主要由软件来实现,主要有两类插补算法。一种是脉冲增量插补,它的特点是每次插补运算结束产生一个进给脉冲;另一种是数字增量插补,它的特点是插补运算在每个插补周期进行一次,根据指令进给速度计算出一个微小的直线数据段。MCX314A 芯片内部含有高速高精度的直线和圆弧插补功能。 4 v5 b. i; x. |. k7 ?' @
; {. i* x1 N9 }0 D. Q(4) 伺服控制。将计算机送出的位置进给脉冲或进给速度指令,经变换和放大后转化为伺服电机(步进电机或交、直流伺服电机)的转动,从而带动工作台移动。 : T. z4 h- L" q( r( b" q, b& ?
+ v& A+ F& Z4 I; n/ m% n(5) 刀具补偿。在轮廓加工中,当采用不同尺寸的刀具加工同一轮廓工件,或同一名义的刀具因磨损而因此尺寸变化时,为了保证控制精度和编程方便,数控系统通常应有刀具补偿功能。 . r7 u. _& O9 O6 Y' `7 d
% S1 t) N, y6 U7 u: S
2.2 数控加工程序 1 Q  U- q) |1 s5 p& V' O2 B$ y
* F5 c' O' y# O5 |( o  e& @5 |符合 ISO-840 国际标准的NC 指令代码编程是一种较通用的数控编程方法。常用的指令有准备功能G 代码、辅助功能M 代码、主轴速度S 代码、刀具T 代码等。数控程序就是由这些功能代码和数据构成。如N0666 G01X20 Y20 F 300 表示直线插补,XY 同时进给到目标点(20,20),速度300mm/min。
0 d5 }; I% e) a2 X5 k$ W' a  P' X/ G6 ^4 S2 v0 y4 Y1 F
Pro/Engineer、北航海尔CAXA 等CAD/CAM 软件能够依据零件CAD 轮廓生成相应的加工轨迹,生成数控代码程序。 ! r# {. U. Y9 i
4 m8 L  X3 n+ m( m3 硬件组成 $ b- ?0 ]4 c+ k' p" O- _/ q0 i: q
5 ?+ S/ E* k1 @# a7 u' k+ U  s/ C如图 1 所示,基于ARM 和MCX314A 的运动控制器是系统的控制核心。图2 是接口板和驱动器的接口图。MCX314A 输出的脉冲/方向信号经接口板(26AMLS31 变成差动信号)与驱动器对应的脉冲/方向端子相连。各轴限位开关信号和原点信号、急停信号经接口板光电隔离后连接MCX314A 的nLMTP、nLMTM、Xin0 和EMGN 引脚。
http://www.jic35.cn/WebEditor/uploadfile/2009-02-13-11-48-20-597.gif
# X6 o( O  z; `' V图 1 改造后的铣床数控结构图
http://www.jic35.cn/WebEditor/uploadfile/2009-02-13-11-48-28-684.gif
! B8 X9 H6 {: ?7 ^+ k% o: B图 2 转接板和步进驱动器的连接图
PC 机通过串口与LPC2214 相连,作为数控加工程序的编程人机界面;在数控加工时,LPC2214 将MCX314A 各轴的逻辑位置和状态反馈给PC。不过,PC 将数控加工程序下载给运动控制器后,可以脱开,运动控制器具备独立运行能力。 0 i, ?9 g. C* M! \, k* l
7 s8 i+ m7 c  k. ?; @
4 软件设计
, J7 B/ ^* M- O/ T7 }
7 k/ w8 p) d" |# Z' H( Q: G1 Q. g利用PC 的良好人机界面和数据处理能力,PC 用作数控编程的人机界面,对数控程序进行语法检查,对数控程序进行预处理。PC 预处理后,将数控程序下载给运动控制器,LPC2214 将数控加工程序存入Flash 中。数控加工时,LPC2214 从Flash 中读出加工代码,进行数控加工程序的译码,译码完成后调用API 函数,实现数控功能。
3 s/ |4 H/ f9 [6 ]5 j) D7 k- w) n$ D- D* {
上位 PC 作为数控系统的人机交互界面,完成数控代码编辑(或接收CAD/CAM 软件生成的加工程序)、语法检查、代码预处理功能,并能和运动控制器进行通信,将处理后的数控代码参数上载到控制器,并能接收到控制器的(逻辑)位置反馈和驱动状态信息,实现对整个系统的监控。上位PC 的程序用Visual Basic 开发完成。
- G% ?) ?! s  |7 Y2 a; V( m1 t$ h6 Z$ H0 b8 n
在已经奠定了运动控制器的软、硬件基础平台后,实现数控应用的关键点在于把数控代码转换成对API 函数的调用,核心内容是进行数控加工程序的译码。
http://www.jic35.cn/WebEditor/uploadfile/2009-02-13-11-48-36-648.gif& Z# j' j2 u" m, o- H( J8 H+ R) t; ^
图 3 数控加工程序译码流程
(1) 数控加工程序的译码。 9 {$ }# K1 V  f' `. c, Z
, x. y9 J1 J" _1 S' D
定义一个数据结构体 CNCcodeBuf,将一个数控代码行的译码结果存入其中。将G 代码和M 代码分为GA~GF、MX~MY 组别,以节省存储空间,提高译码效率。译码流程见图3。 5 v8 i% {5 O) w1 B
, `1 Q3 `& V# H8 L6 D5 W- Ustruct CNCcodeBuf + g8 S1 M  I5 I
{ . A8 T/ k( H1 i* E' v# S) ~
short N;//存储数控代码N 后的编号 & L; B9 n9 C1 A0 `
int X,Y,Z;//存储X、Y、Z 代码后的数值
& P! Z9 L$ F' y3 T# o) Eint I,J,K;//存储I、J、K 代码后的数值
2 @5 p$ O1 x; qint F;//存储F 代码后的数值 6 Q, K& N6 }* m! q! V. u" R+ {5 ^4 w
int S;//存储S 代码后的数值
% D3 g6 Q7 N6 Cshort T;//存储T 代码后的数值
, y  ^. O1 E% ]5 Funsigned char GA,GB,GC,GD,GE,GF;//存储分组后G 代码的序号
  f0 x7 o; q1 R0 N3 n0 k- I$ k# Vunsigned char MX,MY,MZ;//存储分组后M 代码的序号 2 Q$ u0 w, b3 y8 d2 y' y9 f/ h
}CNCBuf; & I3 _1 _# _+ T
* M5 E* q3 l& P3 U) A$ B$ I; V8 J一行代码译码完成后,代码数据存储于变量CNCBuf 中,然后需要作的事是将其变换为对API 函数的调用。方法是从变量CNCBuf 的成员中读取G、M 代码功能号,根据功能号对应的API 函数要求逐一完成API 调用的入口参数设置。 / h9 R6 E0 S5 U: a6 R7 e6 b, K
5 [' j9 J/ H' w5 d, ^  }& p3 H/ S(2) 通信。上位PC 将预处理后的数控代码程序加帧头“0xAA55AA”和帧尾“0x55AA55”后以RS232 方式下载到运动控制器中。通信格式设为:“38400,E,8,1”。 3 ~' v8 g% S: F/ c1 C% G+ S
) I$ X$ n- _5 T5 w6 E- Y
. ?& ?, r: F  c9 I
洪哥 + 3 好资料,感谢您的分享!
