查看: 2411|回复: 0
[分享] 超越离合器在冲床改造中的应用
发表于 2010-10-24 09:47:11 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
实现工件等角度间歇运动,我厂曾经采用过福格森机构(蜗旋凸轮间歇机构),但分度的角度变化需要更换传送动力的齿轮,变动一次角度,就需更换一次齿轮,而且造价较高。在对某小型冲床JK23—40B进行改造设计中,用户要求由原来的单次冲压,改成能够对板材圆周等角度冲压,400圆周分度误差齿长小于±0.1。
( N: t: Y# V: f! o7 W      我们另辟思路,大胆采用超越离合器来实现这一动作。2 H- \/ A; d6 b
1 超越离合器工作原理+ G0 I( K0 |6 H9 w$ l( l& L7 \: M
      超越离合器通常在自动锻压机上是完成送料动作的主要机构,利用它的单向性完成棒形料的进给,送料长度精确、可靠。它的工作原理如图1所示:主动杆1带着2往复运动时,从动轴3做单向转动。我们利用它的主动轴转一周中180º使从动轴转动、另180º使从动轴停止的特性,来实现所需的间歇动作。- `7 l, @8 i4 w
' p3 q2 o/ n! i6 _7 W0 v. p2 传动结构及调整
$ T  c6 R4 T3 Q; X+ @1 \% }7 C, H      改造后的传动结构装配图如图2所示。动力由冲床曲轴通过滚子链、一对锥齿轮和一套四连杆机构传过来,滚子链由张紧轮张紧,离合器在Ⅲ轴上,同制动轮、制动带配合实现Ⅲ轴的间歇运动。工件分度的角度调整范围由四连杆机构控制,角度变化时由调节四连杆中的4、6杆的长度来实现。杆4用来粗调,杆6用来精调,角度变化从刻度盘上可以看到。
  l  f/ N" O( G3 j: R7 T      用户要求分度角度在9º-25º之间,我们设计的四杆机构各杆长度如下:杆4的长度在14-50 mm之间可以调整,随着此杆长度的变化得到想要的角度,当有误差时由杆6来修正,杆6理论长度为200 mm,可在160-225 mm之间调整,实现微调,连杆5长229.5mm,机架杆长300mm。
1 T8 W, s. X1 K3 超越离合器与福格森机构对比 6 s) Z+ s+ H' R) N
      (1)超越离合器在制造结构简单、单件加工容易。: S' s* U: z0 a5 [/ s
      (2)省去了拆装齿轮的麻烦,使用调整简便、定位精确。
( r5 y* f2 |0 q- `. D) C. ^      (3)造价低,节约资金近万元。
" W+ r/ C! ~; ~; S1 J- s% ]2 @' B4 结论
, ]3 ^0 W6 g4 n: q* T" A" B      应用超越式离合器机构代替福格森机构,冲压精度满足要求,用户验收合格,现已投入生产。
洪哥 + 3 好资料,感谢您的推荐!
