查看: 3762|回复: 5
[求助] 关于AMESIM和MATLAB 联合仿真出现的问题
发表于 2010-10-24 20:01:45 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北秦皇岛
关于AMESIM和MATLAB 联合仿真出现的问题 $ W" x" P) e" g1 P5 X( h
3 M$ |2 L% ]+ Q
" Q+ h- z, T) m8 {
按照网上的步骤设置好接口后在AMESIM中 tool 菜单下用start matlab 可以打开MATLAB,单独用AMESIM也可以仿真液压系统。但是在联合仿真时AMESim 的“interface icon creation” 对话框中没有 simulink选项,我也尝试着重装了系统,欢乐其他版本的MATLAB,但是还是没有解决这个问题,到底是什么原因啊?哪哪位大虾指点一下,这个问题已经困扰我很长时间了,非常感谢
 楼主| 发表于 2010-10-25 13:29:06 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
折腾了一早上终于解决这个问题了,和大家分享一下我的经验,希望能对出现类似问题的朋友提供一些参考。
4 @$ N, V! r# P3 h5 X3 O在联合仿真时AMESim 的“interface icon creation” 对话框中没有 simulink选项,这个问题应该是AMESIM软件本身的问题,和MATALB 无关,所以之前我尝试着换了几个版本的软件,都没有效果可以证明这一点。我的AMESIM的版本是Rev 8A,原来安装时用的是软件自带的安装序列号和从星野博客上下载的破解补丁,安装完之后,单独运行液压系统完全没有问题,但是联合仿真是就出现了我帖子中提到的问题,于是我换了个安装序列号,安装之后,打开AMESIM软件时,提示liscense有问题,于是我又换了个liscense.于是问题就解决了~~(如果还不行,在检查一下modeling菜单中path list 的设置是否有问题)
柠檬咖啡 + 3 谢谢分享经验!
发表于 2010-10-31 20:15:42 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
我用的amesim7.0a也出现了楼主的问题了,该怎么解决?
 楼主| 发表于 2010-11-9 12:48:53 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
3# xianggan90
  |7 X( U) s5 o& |1 @% y. q: g' S* V+ m$ z, V  _
7 n% v6 _: L: K, T: [检查一下modeling菜单中path list 的设置是否有问题,或者换个amesim软件的安装序列号,或者直接换其他版本的amesim
发表于 2011-10-12 20:40:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
LZ。。。能不能把你的license分享下啊,谢谢啊!!
发表于 2013-8-24 21:49:02 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我提供一个破解补丁吧
AMESimCrack.rar
211.6 KB, 阅读权限: 25, 下载次数: 0
