查看: 1943|回复: 1
SolidWorks模具工具在“一模多腔”的应用
发表于 2010-10-25 11:13:53 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川成都
长久以来,SolidWorks中自带的模具设计工具常常被设计师们所忽略,关于它的应用似乎一直被人们定格为对单一零件的分模,以致许多设计师对其产生质疑。那么该工具究竟能否对多个不同的零件同时分模呢?如果这些零件中有两个或两个以上带有孔,能否一次分模呢?带着这些问题,我们来重新认识一下这个颇为孤独的工具。
( n) J3 q2 Z$ p' p首先,我们假设所有零件或实体都没有孔,同时我们知道分型线命令是可以多次应用的,也就是说在特征树中可以存在多个分型线,说明可以产生多个零件或实体的分型线。再者分型面命令也可以多次应用的,这就存在可多个零件同时分模的可能。如图(1)所示。
" i7 @' C2 A% I* Q6 t
/ Z* O' q' ]4 W6 K" N/ M7 |5 Hhttp://www.ict.com.hk/broadcast/web/tech/0101.jpg
# N0 _" e/ d# i, g% W
图(1)多个分型线" X( s6 v  [: i: [
再者,在应用切削分割的时候,其三个选框中均允许选取多个对象,再一次说明可同时对多个零件进行分模的可能。如图(2)所示。
2 m. @1 ]8 P  e% n
( I$ \, c, l+ ~2 x& \- Yhttp://www.ict.com.hk/broadcast/web/tech/0102.jpg
( B; e# ^4 b6 c3 y8 C. c
图(2)切削分割2 O1 A3 R+ T/ l# ?
那么,大家是否能发现,当创建第一个零件的分型线时,用于型心/型腔分割此选项默认是被激活的,也就是说被打上了勾。而当创建第二个零件的分型线时,该选项默认是没有打勾的,如果不注意的话就难怪分不了模了。如图(3)红色区域所示。打上勾之后就能顺利将多个零件一次分模了,很显然,SolidWorks中自带的模具工具是可以对多个零件同时分模的,再次强调的是这些零件是不带孔的,大家不妨可以试一下。
/ |% z& I! k' m% f$ B4 R1 }7 V5 g) I' O1 O" ^$ W$ G
http://www.ict.com.hk/broadcast/web/tech/0103.jpg
: K4 U9 v- T( i0 P2 @
图(3)分型线4 Z' Y3 Y: g" a0 `  W
接着,我们知道关闭曲面这个命令在同一个零件档中只能用一次,并只能在一个零件或实上应用,如果在不同零件或实体上应用该命令的话,则其中只有一个零件或实体的表面被拷贝出来,其它的则不会被拷贝。当然简单的零件可以手动拷贝零件的表面,但实际产品往往相当复杂。由此说明关闭曲面的局限性阻碍了多个零件的同时分模,所以依靠曲面补孔来实现多个零件的同时分模显然是不现实的。而如果我们要处理的这些零件或实体恰恰带有规则或不规则的孔该怎么办?此时我们应该避开关闭曲面的局限性,改变曲面补孔的思想,使用实体补孔来代替曲面补孔。关于如何使用实体来补孔,可参阅SolidWorks模拟3DQuickMold实体分模,在此不再赘述。/ w5 t% G& e4 O. t9 k# P+ e6 h8 Y
应用实体补孔后,原本有孔的零件取而代之的是被简单化了分型面并且不带孔的零件,而在前面我们也已经证实了SolidWorks中自带的模具工具是可以对多个不带孔的零件同时分模的,分出初始前后模后再与“Cavity Patch”“Core Patch”进行组合,这就完成了分模工作。
' i8 Z; O# f' E综上所述,对于一模多腔,不管有无孔的存在,SolidWorks中自带的模具工具都可以同时对这些零件进行分模。
( i% u: F1 ?& t1 d2 Y) t! b) y6 E下面再给大家分享一些SolidWorks学习视频:
" A. M% J2 o- g% n7 c$ G1.模具行业的最佳解决方案
( c1 [( t7 i2 m( G5 y8 [( I- A2.这样的设计难题你该如何处理?(点击此处看我怎么做)
1 ~: L1 O/ c  ^- w- p/ [3.如何才能作出更好的仿真设计?(点击此处迅速了解)$ S) J1 H7 M8 I, _% z
4.当今设计行业的难题解决方案(点击查看)
( \  O" \/ ~8 ^. ]3 j% t, K5.一体化的CAE/CAD系统发展趋势(点击查看)3 ~4 w" U& x0 P5 U/ m8 n, O
6.如何对您的设计进行更好的测试?(点击查看)& p/ _& W& D& M* ^, U% I
7.如何助力企业成功--充分发挥设计再利用的五大功效
1 o2 H0 m6 M- f" y8 _/ S1 i4 W8.成功迁移数据的最佳实践(点击查看)
" J% T6 C& w8 x' H9.怎样才能更加轻松的解决各种难题?! r" z* Y. L; Z. u) Q+ H
发表于 2010-10-25 18:04:53 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
非常非常非常非常感谢楼主
