查看: 1882|回复: 4
[求助] 铝合金孔加工
发表于 2010-10-25 11:26:56 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国黑龙江佳木斯
本帖最后由 mkyoung 于 2010-10-25 12:41 编辑 0 f# Q  f+ n2 [8 o1 W; y. O& g
! ^8 e. ^! w" r1 A
第一次用才cnc加工铝合金工件。铸造铝合金孔加工,孔直径14粗糙度要求为1.6,倒角要求为3.2,用CNC加工,硬质合金成型刀具加切削液一次加工成型,参数2500-4000转/分钟,进给100-300mm/min都不能得到要求的精度,请给个合理的建议。
喷油嘴66dwg.rar
40.93 KB, 下载次数: 2
发表于 2010-10-25 11:56:46 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
排除机器精度的问题后,你的刀具是否是成型刀?如果用成型刀刀具的精度很重要,首先刀具要达到一定的精度,加工出来的产品才能达到要求。你的加工件看似很简单,这个问题很难解决吗?如果你有刀具方面的需求不妨联系我QQ278882392
发表于 2010-10-25 12:02:56 | 显示全部楼层 来自: 中国山东莱芜
孔粗糙度怕达不到吧,要是加工量不是太大可以试试,批量不大的话可以加个精镗,至于倒角可以用中心钻来完成,3.2的粗糙度应该没为题。
发表于 2010-10-28 10:12:08 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
做两次钻孔,精度明显提高4 i& L3 q0 w  s0 O
7 _/ C, l5 V- Q5 l: I$ R+ `
粗钻后,再扩孔,单边约1MM余量,+ X. l( X) B2 y1 Y8 T
0 @3 u4 l; r7 @8 E5 a; E5 B$ Y; m精度基本可以达到!!" A. t/ s0 b$ ^7 U5 Y
. D8 D9 T; H  l8 ?) p9 l1 k一次性钻孔,精度是达不到的!
发表于 2010-11-23 13:11:50 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
做两个成型刀& q- v* q# ]1 f* B8 u7 X9 H5 j. m
, d* i+ k: L+ g" Z, P" m# z4 P9 n3 e一把粗刀
" l3 c) i" j7 [" Z3 a0 d! m) Q& g
7 r3 p" L  a* a- s; r/ h$ V' f一把精刀! w8 z, \8 p' J) s0 r
7 a0 |8 [' u7 ^. j4 ^8 B
精刀外圆要精磨
) W' W( U3 A8 \: S9 j! g2 k5 `, T4 h9 S& f
保证达到1.6
