查看: 2512|回复: 0
[转帖] 电火花线切割的维修和保养三要点
发表于 2010-10-25 12:37:42 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州
一. 日常维护和保养:
7 s; p2 P3 h* q) X$ u2 G
- b; p/ h5 Y/ Z 1. 每个工作日必须清理机床及导轨的污垢,使床身保持清洁,下班时关闭气源及电源,同时排空机床管带里的余气。 ( q/ F6 ]9 Z1 G' R
2. 如果离开机器时间较长则要关闭电源,以防非专业者操作。8 |4 U6 G5 d' ?" C0 e$ I
3. 注意观察机器横、纵向导轨和齿条表面有无润滑油,使之保持润滑良好!9 b0 f. ^% @( r& v, ?7 g
1 H: g; j# a; x7 Q: y9 s
二. 每周的维护与保养:
/ e5 @% S8 D2 Y * m/ b. O5 h4 U! o5 O2 y
1. 每周要对机器进行全面的清理,横、纵向的导轨、传动齿轮齿条的清洗,加注润滑油。
7 R" a5 }8 A: P1 @; v6 n8 r4 z 2. 检查横纵向的擦轨器是否正常工作,如不正常及时更换。/ e7 U7 E4 m7 Z
3. 检查所有割炬是否松动,清理点火枪口的垃圾,使点火保持正常。
/ X% c: o, o. P6 _! V, y$ C9 [2 b 4. 如有自动调高装置,检测是否灵敏、是否要更换探头。) M0 b/ Q+ C8 Z6 Q1 b$ a" K
+ I" i& C) y% u3 l/ z三.月与季度的维修保养:! X+ b" K8 M0 D+ X9 L) B: U2 I) p: U' g
; J% }2 n& M) K, V
1. 检查总进气口有无垃圾,各个阀门及压力表是否工作正常。- Y' E+ F* G" l
2. 检查所有气管接头是否松动,所有管带有无破损。必要时紧固或更换。- m! X$ o8 d$ i/ n* Y/ C8 C( e
3. 检查所有传动部分有无松动,检查齿轮与齿条啮合的情况,必要时作以调整。
" Y. D4 B3 `( H" O/ H( t' E9 f 4. 松开加紧装置,用手推动滑车,是否来去自如,如有异常情况及时调整或更换。
8 Y# b3 q2 F; Z  ^. N! Q) N 5. 检查夹紧块、钢带及导向轮有无松动、钢带松紧状况,必要时调整。
' w' n$ w- [1 S# u. B* a 6. 检查强电柜及操作平台,各紧固螺钉是否松动,用吸尘器或吹风机清理柜内灰尘。检查接线头是否松动(详情参照电气说明书)
; r) _) b1 p% S2 g4 c0 ` 7. 检查所有按钮和选择开关的性能,损坏的更换,最后画综合检测图形检测机器的精度。
洪哥 + 2 好资料,感谢您的推荐!
