查看: 2505|回复: 6
[求助] 请教结构设计
发表于 2010-10-25 14:22:44 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东东莞
请教各位:机器的操作面板(具体是注塑机的操作电脑面板)可以绕支点270度旋转,当转到任意位置可以停止具有一定阻力才可动的结构,想了半天都想不到好的简单结构,先谢谢啦
发表于 2010-10-25 18:21:08 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
请教,一个操作面板为什么要这个功能?想不明白。
发表于 2010-10-25 22:22:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
象楼主说的这种情况可以这样想想
# S) V( Y' K$ r1。适当增加转动副的摩擦阻力
. i9 l/ s: t2 A2 P8 K2。减少转动的力臂。
发表于 2010-10-29 18:57:18 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
按你的要求画了一个方案给你参考。
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
虎强 + 4 技术讨论
发表于 2010-12-9 16:39:45 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
不需要的,直接用台阶轴,轴取K7公差,套在标准件的塑料门套上,可以旋转,又有点阻力
发表于 2010-12-10 13:53:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
轴上套个弹簧,增加面摩擦力即可
发表于 2011-11-17 12:00:58 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
旋转270° 是可以的  增加个限位螺丝就可以了,不过想带有一定的阻力 就不太好弄了 因为不管上面材质 时间久了肯定会有磨损,如果不怕麻烦可以选择用齿轮,相当与减速器一样。不过用在这样的小结构上面显然是有点浪费了。
