查看: 1796|回复: 6
[求助] 询问
发表于 2010-10-25 22:17:42 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东威海
精磨外圆,内孔与端面4 O6 O0 J* Y9 P+ t: T
尺寸 直径20以内,长度--轴不大于200  内孔不大于40     材料 630 和316L     加工数量--试制7 @: ~9 B; O- k+ b, l# y
尺寸与形位公差  不大于0.005  光洁度  0.05(要求高了可以讨论)
8 @% C- l% U# p4 `6 m可以讨论加工方法,重点是我现在要加工这个工件 优先山东半岛
发表于 2010-10-26 01:30:27 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
最后珩磨、研磨
发表于 2010-10-27 11:32:50 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
要求高,难度大。尺寸公差0.005mm,表面粗糙度Ra0.05为亮光泽面。常规的加工装置和方法达不到要求,可在超级加工中心上进行超级加工。
 楼主| 发表于 2010-10-27 18:18:13 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
表面粗糙度--可商议
 楼主| 发表于 2010-10-29 19:17:46 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
郁闷。难道没有制作环规量规的吗,难道没有制作机床主轴的吗?  以上都可以达到的了,表面粗糙度,除外
 楼主| 发表于 2010-11-19 02:07:43 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
一个技术论坛--这样的问题也解决不了1 [" e3 @" b$ V. \! r
1   设备   2    操作人员素质
发表于 2010-11-20 05:05:22 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
精磨后用石墨砂轮抛光,不知道行不?好一点的床子0.005可以达的到。我们公司生产光盘模具零件的,一般最精也就是0.003。
