查看: 3681|回复: 9
[求助] 热镀锌标准
发表于 2010-10-26 23:20:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
亲爱的各位,
' R5 V4 e5 s; V2 c/ y. K+ n我想了解一下热镀锌的标准,能给个版本和资源?谢谢,另外,45号钢热镀到80微米,一般会出现什么质量问题???& j# M# c: m2 ^2 s9 E! E
谢谢
发表于 2010-11-2 20:21:24 | 显示全部楼层 来自: LAN
1# danielchu76 ( x& _4 U; A8 G0 x6 _
* l, @8 N# P# I+ ^0 p/ v, {1 a标准编号:GB/T 13912-2002三维网技术论坛& G9 s6 P8 F5 z. C* }) ?
  m, c8 U( v# S: w  a标准中文名称:金属覆盖层 钢铁制件热浸镀锌层技术要求及试验方法. h; ~/ E; Z5 ?' [9 a
标准英文名称:Metallic coatings--Hot dip galvanized coatings on fabricated iron
  r' ?1 E) _5 V5 o/ K  K: T- Z6 T                            and steel articles--Specifications and test methods三维,cad,机械,技术,汽车,catia,pro/e,ug,inventor,solidedge,solidworks,caxa,时空,镇江  Z% c" ?; t' q! b6 t$ ~
6 R6 ~1 G, g9 r0 xICS号:25.220.40         9 `2 r* y4 N) ?" x- O" ?# M
中标分类号:A29
+ q, l& B0 R7 v% f标准状态:现行
: e$ @) v; [2 V出版语种:中文版         , P' ^' I! I0 x3 y4 w
总页数:209 p% T8 a9 X% N: b/ j
$ j, d, l& n" |  P1 Y2 L5 Y2 z发布日期:1992-12-1         三维网技术论坛) U! _2 n, J- }5 e1 k% w; Y8 {- n$ q1 G0 v1 l' b
实施日期:2002-12-1三维网技术论坛4 q" u3 R& U) S
nel1982 + 2 技术讨论
发表于 2010-11-3 08:51:43 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
热镀锌能出啥问题?氢脆吗?你的产品有啥强度要求?
 楼主| 发表于 2010-11-4 21:31:08 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
非常感谢各位达人们的支持,在这里谢谢了!呵呵,哎,我没接触过镀锌产品,所以很弱智的问了这些个问题!
发表于 2010-11-5 09:17:45 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
热浸锌,厚度上面没什么问题。不过,主要是担心调质后的材料由于高温热浸锌,会导致强度部分降低,相当于进行了二次回火处理。
nel1982 + 2 技术讨论
发表于 2010-11-10 18:26:39 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
A153/A153M-04   钢铁制金属构件上镀锌层(热浸)5 ~: [2 ?* m. T) R
A653/A653M-04a 热浸处理的镀锌铁合金或镀锌合金薄钢板的标准规范
nel1982 + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2010-11-21 13:02:10 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
7# qilupzh
8 u% _9 w$ ~' w谢谢各位的大力支持,谢谢
发表于 2010-11-26 10:54:07 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
热镀锌目的主要是防腐,温度在450~530度,零件厚度大的话,厚度一般会大于80微米,45钢碳量高,不太好做,要考虑的问题是1。镀锌温度是否超过了零件热处理回火温度,2。镀锌层厚度大于80,有问题没,3。漏镀是否允许。
nel1982 + 3 技术讨论
发表于 2010-11-29 11:48:39 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
补充:还有ISO 1461标准。
; u5 y" n3 o9 l. M$ i' N; F  p" ~45#钢热镀锌容易出现露铁、锌瘤、锌渣、流挂等典型缺陷,还会强度下降,可能会变形(与产品形状有关)。
ajhtiger + 3 技术讨论
发表于 2013-9-16 10:36:28 | 显示全部楼层 来自: 中国山东日照
45#热镀锌还是比较容易控制的,厚度80-170之间没有问题。主要的是漏镀锌,锌层附着力,锌渣比较好清楚,不必要担心。
