查看: 2374|回复: 12
[已答复] 零件图
发表于 2010-10-27 08:18:01 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
大家看下,画这个零件尺寸标注全吗?如果不全那少哪些尺寸
AA-499620-1.PDF
43.11 KB, 下载次数: 15
发表于 2010-10-27 09:38:28 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
 楼主| 发表于 2010-10-27 10:52:55 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
这不就是零件图吗
发表于 2010-10-27 11:13:48 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
plc + 2 帮助新人!
发表于 2010-10-27 12:49:03 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
看尺寸是否齐全了,只要看能否按尺寸画出就行了
plc + 2 技术讨论
发表于 2010-10-27 14:29:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
标准的很乱。
. U2 A: y# U" K2 f; V/ o建议:
) J1 G2 W! p3 f标每个线段的长度,和相连线段的角度。
plc + 2 技术讨论
发表于 2010-10-27 15:32:38 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
左视图左侧板中部的两个折弯处应加注R角大小,该视图中横向尺寸3.5,似乎应该给个±的公差,因不知该件具体用途,不便给出参考值。
plc + 2 技术讨论
发表于 2010-10-27 22:52:47 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
右视图应该加局剖
plc + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2010-10-29 07:57:15 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
谢谢各位!
发表于 2010-10-30 17:43:28 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北襄阳
10.9与 7.4之间的一段斜边的角度应该标出,否则该处的角度不确定
plc + 2 技术讨论
发表于 2010-10-31 17:08:17 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
这个是钣金件、如图这里你哪来的R角、、、 ! Y$ M& I- k* |, h' e# f$ S
这个零件左右对称、标注就应该以中心线为基准标注、你以边为基准
plc + 2 技术讨论
发表于 2010-11-1 12:38:32 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
标注的有些地方不合理(特别是尺寸线到各处R处的标注);也缺少尺寸,右图总宽度尺寸。要是三维直接生成的图纸应该按国标进行修改。
发表于 2010-11-26 15:51:01 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
折弯处应按尖点标出,如:7.4    10.9尺寸
