查看: 1962|回复: 3
[已解决] 关于断开命令的问题
发表于 2010-10-27 11:07:20 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北邯郸
用点开断开命令,用完后,再次右键重复命令时,就成了下面的断开命令,这是怎么回事啊?: ^( U4 d  _) C( G' ^. o: m
! \3 ]6 z$ x8 Y! T9 I- X/ A 断开命令.jpg
发表于 2010-10-27 13:57:50 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
两个是用同个命令,变成下面那个的话你就再输入个F 。
发表于 2010-10-27 20:28:40 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
看下图标所引用的命令就明了
发表于 2010-10-28 09:17:31 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
' z8 N& f$ C2 z& c& I( ?LCW1977LL 发表于 2010-10-27 11:07 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
. e% R. E7 S. N严格说起来,这些命令按钮和下拉菜单里面的菜单项都不是真正意义上的CAD命令,而是,就是一小段调用CAD命令的程序.  X7 Q6 F) |; H$ d* N& d
以这两个"命令"为例.第一个按钮是"打断于点",它的是在调用CAD的"BREAK"命令后等待用户指定图形对象,然后代替用户在命令行输入一个"_f"回车,然后等待用户指定第一个断点,然后再代替用户在命令行输入一个"@"回车,意思是第二个断点与第一个相同;第二个按钮是"打断",它的非常简单,就是调用"BREAK"命令,然后就由用户自己操作了.( l0 G/ t) M2 B  `; n, Q
而CAD右键菜单上记录的不是,而是使用过的真正的CAD命令.无论你使用了上面两个中的哪一个,当右键重复命令时,CAD都会直接运行"BREAK"命令,其结果与使用第二个按钮"打断"是完全一样的.
