查看: 4046|回复: 5
[转帖] 立车横梁裂损修理方案
发表于 2010-10-27 22:56:06 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州
" `4 |$ G' T$ i# U3 \& i
& z4 N7 d8 e% v4 {) E) C! oC525的大型立式车床,由于误操作,致使横梁被撞裂,横梁下部导轨缺损长达1 760mm。为节约维修费用,缩短维修时间,确定了修补方案。
& H& E$ C5 R& ]3 a$ i/ Q: E/ C    一、修复工艺
9 W7 K$ |3 @! D9 L0 D7 n3 b  先将横梁的缺损部位铣平,然后根据缺损情况设计横梁导轨修补块,将制作好的修补块与横梁本体拼好,先用两个ф12mm的定位销定位,后用八个M24的内六角螺栓紧固,最后进行整体加工,使达到导轨精度要求。7 y8 d" u$ o" |* c7 c6 q- D
    二、修复工步5 ~1 P$ R( G  a: T6 Y7 W/ E2 f1 F
  1.拆下横梁,将缺损部位铣平,要求与横梁导轨面平行,如图1所示。7 a& [, r1 d0 K& F+ l" N! c
& Y1 Z0 }0 I. |( |1 v
" I* u% U. n+ M' O: Q/ {
  2.将原断层处的5M30孔,在其正面扩孔至科ф44mm、深31mm,以便将原六角头螺栓改为圆柱头内六角螺栓。
$ t2 |; g6 V- K7 n- I  3.加工横梁导轨修补块(见图2)。8 a  y4 U- i4 t4 K5 A- l
% }7 N% V: x, k, |
  (1)铸毛坯,材料应与原梁一致;3 F/ i8 M' p+ T4 |# t
  (2)除与横梁本体接触面和作为导轨面的表面保留0.05mm加工余量外,其余部位均加工至尺寸;) Q! ^2 D! S4 x) v5 _8 G
  (3)将修补块与横梁本体上铣平部位拼好,配钻铰2ф12 ±0.015 mm定位孔,配钻8ф25mm孔及M24孔。
' q: R' O0 q, ]% m# i, [4 E  (4)装上圆柱销定位,然后用8个M24的内六角螺栓将横梁本体和修补块装成一体。
% o. Z& D" {9 p% B# ^  (5)对横梁下导轨各表面进行粗精加工,达到原精度要求。" c1 f/ h. A9 k. r! N% Y" t
  (6)将修补好的横梁装机试车。% m! C9 \! w( g% N- H$ f
    采用此法修补横梁,在强度上可满足要求,而且降低了制造成本。' x! J; a3 g# Y
3 `* H! G; Q. ?6 |. O
洪哥 + 3 好资料,谢谢!
发表于 2010-11-1 22:53:50 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
呵呵,支持你多发点帖子
6 z  j. c0 c' E. d/ _4 {- [让我们多学学
发表于 2010-12-8 12:16:51 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
我们厂也做立车,学习了,感谢楼主
发表于 2010-12-24 09:10:13 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄石
很实用的方法,学习了
发表于 2011-7-2 16:45:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
支持。学习学习
发表于 2011-10-7 15:01:41 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
这个办法不错,学习了。也可以考虑用镶钢导轨安装在缺损部位,增加刚性。
