查看: 3688|回复: 16
[讨论结束] 钻孔工艺哪个好?
发表于 2010-10-28 13:14:09 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东青岛
各位大虾,在一张大板上钻多个孔,第一种方法是先划线确定孔的中心位置再用钻床加工孔,第二种方法是制作钻模直接加工孔,诸位觉得那种方式更经济、效率更高?
发表于 2010-10-28 14:41:33 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
精度要求不明确没法回答
发表于 2010-10-28 15:59:20 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
这个主要看批量了。如果批量大,可以做多头工装,效率高,还型位公差稳定。
3 p! q! U  W) A: O& ?: A如果批量小,就单钻行了。
发表于 2010-10-28 18:48:20 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
现在加工中心很多啊!加工费也不贵,精度肯定没问题!
发表于 2010-10-28 23:39:50 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南娄底
划线法适应于精度低、批量小的情况。. U# S7 c$ e9 y' B- D
钻模法适应于精度适中、批量大的情况。
发表于 2010-10-29 13:23:39 | 显示全部楼层 来自: 中国广东韶关
主要看精度和批量了
发表于 2010-10-29 14:08:54 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
同意3楼说法。要看批量大小,主要从加工精度要求和经济方面考虑。
发表于 2010-10-30 08:43:23 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
如果能上铣床,- z- L( S# h& B' D
# r5 Y2 v2 ]2 K$ x+ `6 v% W2 U6 r则用铣床钻,是精度最高的!!; M4 t2 I" h2 n; D
- W/ \! i0 O6 {/ Q: G/ j& F而且最便宜,
发表于 2012-9-27 16:24:32 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
如果批量大应该用第二种方法,如果批量小就应该用第一种方法。
发表于 2012-9-28 09:30:14 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
在一张大板上钻多个孔,在一般铣床上可能工作台摆放不开,还是在摇臂钻床上钻孔方便,若精度要求不高,划线后钻孔方便、成本低,效率也不低。若用钻模,由于板大,钻模不能制那么大。最好作一个较小钻模,移动工作台钻孔最好,但这样的机床不好找。
发表于 2012-9-28 16:22:33 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
可以用数控铣床加工
发表于 2012-9-29 19:52:54 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
这是个老帖子,讨论明白了也不知道有没有用。
6 L4 n2 ?3 y! H: R! ]  ]5 R; w如果设备条件允许,考虑一下用数控镗或数显镗引钻,再用摇臂钻钻孔怎么样?既不用划线也不用作钻模。
发表于 2012-9-30 22:30:55 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
批量大的话,用钻模方便,效率也高
发表于 2012-10-3 10:24:08 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
以上楼主说的都有道理,都不一定适用,其实:这个“各位大虾,在一张大板上钻多个孔,第一种方法是先划线确定孔的中心位置再用钻床加工孔,第二种方法是制作钻模直接加工孔,诸位觉得那种方式更经济、效率更高?”这个原帖我感觉还有信息需要补充,一是:板的厚度、二是:孔的大小尺寸及公差要求,我想这样我们马上就可以准确判断。如果想了解加工方法可以和我沟通,89736910@163.com
发表于 2012-10-3 10:28:54 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
机械加工工艺方案制定我们需要把握两点:一是,保证质量,即满足设计图纸要求,二、经济,可行。
发表于 2013-4-6 12:02:56 | 显示全部楼层 来自: 中国四川广元
现在不是有数控钻吗
发表于 2013-4-6 13:59:35 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
这涉及是否批量生产,还有工件的大小,楼上诸位讲得都差不多。
