查看: 5662|回复: 10
[已解决] 请问16mn的硬度值是多少啊,怎么鉴别呢?
发表于 2010-10-28 17:03:27 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北随州
请问16mn的硬度值是多少啊,怎么鉴别呢?我们公司买了一大批这种钢板,就是不知道怎么鉴别啊!
发表于 2010-10-28 17:10:20 | 显示全部楼层 来自: LAN
很软的,10附近,甚至个位数!
发表于 2010-10-31 11:55:10 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
一般通过化学成分来鉴别材料的吧。硬度说明不了说明问题的。
wwjxgz + 2 应助
发表于 2010-11-3 09:39:36 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
16Mn即是现行牌号Q345低合金高强度钢,板材出厂硬度值为HB133—173。硬度值可用布氏硬度计检测。
发表于 2010-11-3 10:38:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
16Mn钢属于碳锰钢,碳的含量在0.16%左右,屈服点等于343MPa(强度级别属于343MPa级)。
' a# l7 F' z8 ]) N' O8 p16Mn钢的合金含量较少,焊接性良好,焊前一般不必预热,  但由于16Mn钢的淬硬倾向比低碳钢稍大,所以在低温下(如冬季露天作业)或在大刚性、大厚度结构上焊接时,为防止出现冷裂纹,需采取预热措施。
0 ]4 H8 ?: ^2 W0 m  z! b' t4 ~16Mn是旧国标GB/T1591-1988中的低合金高强度结构钢的牌号,新国标GB/T1591-2008中的牌号为Q345(Q345有5个质量等级,Q345A~Q345E).
发表于 2011-2-16 12:22:05 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
4、5楼正解,这是低合金钢,焊接性能比较好,
发表于 2011-2-16 15:47:49 | 显示全部楼层 来自: 中国山东
未命名1.JPG 4 z# b8 W$ Z/ A
发表于 2011-2-16 15:49:09 | 显示全部楼层 来自: 中国山东
16Mn(Q345)钢一般用碳氮共渗淬火后.热处理的硬度能到50~55HRC.
发表于 2011-2-18 15:10:00 | 显示全部楼层 来自: 中国河南平顶山
看交货状态了/ c2 O6 r, G6 A% {! i5 J
热轧板子硬度高一些,大概在200HB以上,6 D3 V$ x7 P- X, L' f5 c
正火板子硬度值低一些,低于200HB,在180左右
6 t  r/ A- ^) X$ G) S2 J舞钢庞龙
发表于 2011-3-21 09:46:44 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
16Mn是低合金高强度结构钢,新标准是Q345(使用B等级的教为普遍)钢板,你只需要按照GB/T1591-1994进行抽查就可以知道它是否是合格的,抽查项目包括外观尺寸,化学成分和机械性能(按需要可以增加硬度检测)。
发表于 2011-3-21 09:54:08 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
这种钢材在我国使用是非常普遍的,所以一般不会有什么问题。只要按标准抽查就OK了。
