查看: 1681|回复: 2
[求助] 头疼的钣金导电问题?
发表于 2010-10-28 17:09:44 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西西安
最近搞了1.5MM铝质的钣金壳体,要求内表面导电,外表面为氧化喷涂黑色处理且不导电。- D' C- I4 W! `& X3 j
但厂家打样过来的产品却是由于喷涂致使内表面有喷漆残余,使导电不良,外表面又有漆面脱落的现象。全部氧化后内表面又不导电,采取好的工艺老板又说成本太高,头痛啊
4 e+ A, [9 F- M/ }: H; Z4 H/ A请高手点拨一下!谢谢
发表于 2010-10-28 22:37:30 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
楼主头疼的问题无非就是两个:第一个是内表面有喷漆残余,使导电不良;第二个是漆面脱落的现象;焦点就应该在如果解决内表面被喷涂导致导电不良与解决外表面漆面脱落现象;) Q# q$ Q5 ~) @7 J/ h2 p* J
方法:内表面被喷漆,很好解决,喷涂的时候,内表面粘附胶带保护或者涂油保护;外表面漆面脱落,是明显的喷涂表面处理不良,比如,酸洗不彻底导致锈蚀残留,油脂残留以及灰尘等残留,需要很好的进行喷涂前的表面处理,达到规定的附着力;
wwjxgz + 2 技术讨论
发表于 2010-10-29 08:51:29 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
类似的问题我们以前处理过,但方法不知道是否适合你们,仅供参考:! Y7 g; I) _6 K/ }
箱体若为封闭结构,可在缝隙处(可能导致有喷塑残余的位置)粘贴美纹胶带来避免;& p4 L9 D0 u3 _/ }
若箱体为开放结构,可以整体内部贴美纹胶带,也可以做工装使其形成封闭结构;* X5 Y1 i. f: j8 h! }& ^; V5 m
若确实无法保证100%保护内表面,可采取将喷塑残余手工去除后,加喷银漆来满足导电性。9 V) Y, r2 f0 x' i
至于外表面,我也认为是工艺问题,要求供应商改进应该就够了。
wwjxgz + 2 技术讨论
