查看: 2029|回复: 10
[求助] 做出来零件硬度低怎么办?
发表于 2010-10-29 08:11:57 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南洛阳
本帖最后由 4611770 于 2010-10-29 08:16 编辑 1 x& A) }" j7 S" G
) ~. S# n0 q+ |9 W
材料 为45#钢,调质处理,硬度大概有230HB左右吧,做出来的垫子发现硬度低,磨损碰伤,寿命不长。现要把零件垫子提高硬度 应该采用什么方法?9 [% i7 N" }+ C# s' d" }
& l. R. Y" p: Z% J4 @( }4 Y工件尺寸: 70*70*70 ;浅蓝色的面长度70mm,宽度为25mm,与零件下面的底面为接触面,应有较高的硬度。  所加工产品的硬度在270-300HB
发表于 2010-10-29 08:46:48 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
表面软氮化处理,既提高了表面硬度,变形又小。
 楼主| 发表于 2010-10-29 09:28:12 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
2# 枫林相伴
" i" T: F0 }9 [还有没有更好更 简单的办法呢?比较简单,好找外围厂家
发表于 2010-10-29 11:23:20 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
再将其淬火一次吧,提高其整体的硬度。
 楼主| 发表于 2010-10-29 13:15:12 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
4# CLIMBER7112 & m0 |1 e6 c, U  y6 T" m/ Q; o
: R2 V: w# Q# E( x要求变形量要小的
发表于 2010-10-29 16:05:19 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
镀硬铬后磨削
发表于 2010-10-29 22:50:09 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
镀硬铬存在环境污染,现已渐渐被喷涂取代
+ h7 B" S7 A0 n- y# [建议采取超音速喷涂镀
发表于 2010-10-30 09:25:44 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
甚高频淬表面
发表于 2010-10-31 11:54:04 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
最好整体调质处理下,价格上面也比渗碳这类的表面处理便宜。
 楼主| 发表于 2010-10-31 15:40:45 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
恩,下次做了调质硬度高点 9# 武昌鱼 e
发表于 2010-10-31 20:21:51 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
