查看: 2911|回复: 14
[求助] 机构设计
发表于 2010-10-30 08:10:04 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川乐山
该机具有将钢板翻转180°的功能。如图所示,钢板翻转机的工作过程如下。当钢板T由辊道送至左翻板W1后,W1开始顺时针方向转动。转至铅垂位置偏左10°左右时,与逆时针方向转动的右翻板W2会合。接着,W1W2一同转至铅垂位置偏右10°左右,W1折回到水平位置,与此同时,W2顺时针方向转动到水平位置,从而完成钢板翻转任务。
 楼主| 发表于 2010-10-30 08:10:54 | 显示全部楼层 来自: 中国四川乐山
& |7 X$ ^/ w- \! q1 u- b
" B. s: H7 |7 J6 _( g5 s2 Q( A请教大家一下   我该用什么机构能实现呢  谢谢!
7 r" H- v7 F- h8 U5 t# P- V5 N0 ]  已知条件是  原动件由旋转式电机驱动
发表于 2010-10-30 09:39:04 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
7 U  u3 H% O! C& u, o- X6 D, K. N6 ]
连杆机构,用汽缸实现动作
 楼主| 发表于 2010-10-30 10:23:09 | 显示全部楼层 来自: 中国四川乐山
谢谢楼上呢   但是好像不符合条件的
发表于 2010-10-30 19:11:10 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
此时出差在机场。。。没能画图啦。。。语言表达一下。。, }! `! N; p! s
采用间隙式运动机构。如槽轮、棘轮、不完全齿轮等。  W, R" M( b1 ]6 J6 {
另外,看楼主的图以及动作说明,好像两片的运动在最后的位置有干涉哦?
 楼主| 发表于 2010-10-30 21:39:13 | 显示全部楼层 来自: 中国四川乐山
额  谢谢楼上呢 我才开始接触机械原理 所以还是不懂你所说的那些 能不能有时间的时候上图呢  那样会直观一些的
, y: U, C+ F2 d& ~6 b谢谢
/ x9 c7 B2 ?1 y' z6 s$ V8 p% N0 Q至于你说的最后位置有干涉  那没有事的  我可以采取那种交叉式的结构
发表于 2010-11-4 14:17:19 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
槽轮、棘轮、不完全齿轮
发表于 2010-11-6 12:42:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
这个可以用一个四杆机构实现,稍后有时间给你画个图模拟一下。
3 F5 z9 u; ], t( @不要太期待,我尝试一下,应该可以的。
 楼主| 发表于 2010-11-6 21:13:44 | 显示全部楼层 来自: 中国四川乐山
谢谢楼上的朋友呢  期待····
发表于 2010-11-6 22:11:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
我做了个视频文件,是个四杠机构的动态演示,请参考。
clip0003.rar
152.16 KB, 下载次数: 18
发表于 2010-11-7 15:07:35 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
楼主设计的机构不错,可以实现你所说的工艺功能。你还求助什么啊?是指用什么传动机构吗?
 楼主| 发表于 2010-11-7 21:30:08 | 显示全部楼层 来自: 中国四川乐山
谢谢楼上的朋友 我想求助的是下面的传动机构呢 最主要的是怎样可以达到同步的目的呢?
' E9 A1 U8 @4 z% B 谢谢
发表于 2010-11-7 23:07:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
已给你发E-mail了
发表于 2010-11-12 22:17:12 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
谢谢楼上的朋友 我想求助的是下面的传动机构呢 最主要的是怎样可以达到同步的目的呢?/ J9 c" }: M; w/ l0 K, b
谢谢
2 d- [3 R# y  V. C" Q# W5 dxinyu.yi 发表于 2010-11-7 21:30 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
0 @9 W9 n. ]0 q3 ^2 d3 @如果两个旋转轴的中心距不大的话,可以设计一对相互啮合的齿轮,然后采用齿条和驱动缸,使其实现相对转动。在承接工件的两转臂上,各设置两个行程开关(“与”门关系),并加延时调控(为安全考虑,在交接时略加延时),以控制转臂的适时转与停。
发表于 2010-12-13 13:39:04 | 显示全部楼层 来自: 中国四川乐山
13# huanking : {6 R4 K6 F. _8 B6 d
可不可以分享一下180度钢板翻转机的设计    谢谢   zhoudonghai0607@126.com
