查看: 2418|回复: 3
[讨论] PTC(Pro/ENGINEER)有大的动作,UG有何对策?
发表于 2010-10-30 17:08:16 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川成都
Creo Elements/Pro(以前称为 Pro/ENGINEER)是 3D 产品设计领域的标准。它包含了最先进的生产效率工具,可以促使用户采用最佳设计做法,同时确保遵守业界和公司的标准。集成的参数化 3D CAD/CAM/CAE 解决方案可让您的设计速度比以前都要快,同时最大限度地增强创新力度并提高质量,最终创造出不同凡响的产品。! z1 ~+ h; J( `
         目前制造企业在CAD应用方面仍然面临着四大核心问题:
3 `4 ]7 _; e$ z1)软件的易用性。目前CAD软件虽然已经技术上逐渐成熟,但是软件的操行还很复杂,宜人化程度有待提高。2 w2 w9 J$ A% ?7 y$ j
2)互操作性。不同的设计软件造型方法各异,包括特征造型、直觉造型等,二维设计还在广泛的应用。但这些软件相对独立,操作方式完全不同,对于客户来说,鱼和熊掌不可兼得。
3 q- l* H( d1 \) }. w' l3)数据转换的问题。这个问题依然是困扰CAD软件应用的大问题。一些厂商试图通过图形文件的标准来锁定用户,因而导致用户有很高的数据转换成本。
6 e0 q4 n8 C& n7 R3 M5 u; _) D  J4)装配模型如何满足复杂的客户配置需求。由于客户需求的差异,往往会造成由于复杂的配置,而大大延长的产品交付的时间。
$ b% o2 x' J* V! \- }( Z! H  r
; k8 _; Z; b4 i" FCreo的推出,正是为了从根本上解决这些制造企业在CAD应用中面临的核心问题,从而真正将企业的创新能力发挥出来,帮助企业提升研发协作水平,让CAD应用真正提高效率,为企业创造价值。
1 P4 ~0 `( V% B# b' v! N: R/ r" U: o# ]% ~5 V( k6 j7 [$ b
           UG如何应对???
 楼主| 发表于 2010-10-30 22:21:06 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
大家对PTC最新CAD软件-creo 讨论得很热烈,咱们也谈谈,PTC在这个时候推一个新的CAD系统,对NX软件又将会有什么样的影响?
发表于 2010-10-30 22:47:59 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
读音怎么读?
$ l# M$ c2 _1 n8 C- p" s0 |5 r6 i可瑞欧?
发表于 2010-10-31 07:39:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
UG新推出的几版功能提升不是太多。
