查看: 2308|回复: 2
[已解决] ug有限元仿真应力云图
发表于 2010-11-1 14:16:49 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏盐城
在仿真后处理遇到了这样的问题,就是单元节点上的应力是从最小—7.58e+00到最大2。792e+00,正负号代表什么意思?% P7 G. l3 k2 U- X
第二个,就是在有限元分析时,应力怎么看,是看那个基本的,还是单元节点的?* `- f7 A( [+ @3 ~1 t  `& z" W
谢谢高手们了,希望解决。
发表于 2010-11-1 15:03:21 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
应力是一个张量值,通过数据组件 XX、XY、YZ、YY、ZX 和 ZZ来显示。组件的第一个字符定义力的方向;组件的第二个字符定义面的法线,因此,结果值的正负号代表应力的方向。在应力值的表示上,“基本的”代表组成单元的节点值得平均应力值,即单元质心的应力值;单元中的每个节点均存在结果值。如果某一节点是在多个单元之间共享的,该节点将具有多个结果值。
beyond2009 + 3 应助
 楼主| 发表于 2010-11-2 10:41:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏盐城
谢谢楼上的精心解答。。
