查看: 1584|回复: 3
[求助] 直齿轮传动改成斜齿轮传动
发表于 2010-11-1 20:35:27 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南郑州
我有个设备原来是使用直齿轮传动的,噪音大,想改成斜齿轮传动的?有哪位高手能提供点技术信息或资料?  c* u* \* h* ]) o7 R
我把目前的齿轮参数给大家。2齿轮模数为4.5,齿形角20°,齿顶高系数1,连接电机的小齿轮(齿数15,分度圆直径67.5,变位系数+0.2);; H; c2 M) {, E1 s: o2 B: c6 ^  v4 Z
大齿轮(齿数68,分度圆直径306,变位系数-0.2)。) M4 ^" E9 ^" o9 s3 K& e, ]1 |
修改为斜齿轮传动后保证2轴中心距不变。
3 C: r& O. H" e3 ?, {: f哪位高手能帮忙指点或者修改不胜感激。
 楼主| 发表于 2010-11-2 21:30:29 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
没有哪位可以帮忙么?
发表于 2010-11-2 22:09:44 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
/ C( x4 ^' w' D+ D$ q" s9 q1 {4 F9 F5 |5 \
直齿变斜齿不影响中心距,螺旋角的选择影响轴向力大下,需要结构上能承载轴向力。细节看一下设计手册吧。
发表于 2010-11-3 10:25:26 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
完全保证中心距不变比较困难,不过可以保证中心距误差小一点。/ \- ?9 g. N2 X
采用模数4,小齿轮17齿,大齿轮75齿,压力角20,螺旋角10,理论中心距为 186.84,和你原来的中心距186.75误差较小,可以考虑采用。
