查看: 1901|回复: 11
[已答复] 加工中的难题
发表于 2010-11-1 21:50:28 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
http://www.3dportal.cn/discuz/border=0 本人在实际加工中遇的难题,求助各位有没有好的加工方案!材料为AL6061-T6,谢谢!
发表于 2010-11-2 09:00:52 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
发表于 2010-11-2 09:11:31 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我以前见过这种图纸的加工,用的磨床加工。
plc + 2 技术讨论
发表于 2010-11-2 10:23:06 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
可以用高速铣削
plc + 2 技术讨论
发表于 2010-11-2 12:27:52 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
降低一点点精度, 挤塑.
plc + 2 技术讨论
发表于 2010-11-2 16:56:20 | 显示全部楼层 来自: 中国山西晋中
将图中角顶处开个砂轮越程槽,用导轨磨床精磨可以达到要求精度。若是二件对装,一起装夹加工。
plc + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2010-11-2 21:20:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
我们现在没有磨床,只有加工中心,在这种情况下用什么方法可以加工到更接近图纸要求?谢谢
发表于 2010-11-3 07:25:30 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
用加工中心你认为什么地方没达到图纸要求,大家再帮助想想办法。
发表于 2010-11-3 08:08:23 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
 楼主| 发表于 2010-11-3 12:28:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
[quote]没有磨床,用立式加工中心也可以,将主轴按装上一个小磨头。
& {4 m: g+ S; X9 n; P" U$ l. U3 p3 |+ {" o9 |1 ~
  是什么样的小磨头?说来看看!
发表于 2010-11-4 16:29:23 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
1.中间v型槽角度没有,不过看图上面大约应该在90度以上,这样的话,装卡的时候调好角度,加工中心铣就可以了;
+ X' |& r0 Y) o2.在普通铣床上用万能分度头应该更好实现
发表于 2010-11-4 20:48:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
如果在加工中心上做。至少要装夹两次。并且在第二次装夹要找正。好90度者角度。因为长度1米,建议用带角度的平口钳。可以解决。
