查看: 5547|回复: 18
[求助] 如何使toolbox扣件变成自己命名的零件?
发表于 2010-11-2 08:52:07 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东日照
' G. ]1 ^9 Y+ B6 @: J2 E5 V) r% I/ v  v0 v7 ]  i0 L
使用sw2011后,我在一个装配体里插入一个扣件(例如钩头楔键),我将该扣件单独打开,编辑其尺寸后另存为零件A001,然后以A001代替原钩头楔键扣件,存储装配体后退出;当再次打开该装配体时,发现原来的零件A001又变成扣件的图标(螺栓的样式),尺寸也变回原来的尺寸,我就纳闷:以前在sw2011以前的版本都是可以的,为什么sw2011不行了?
0 E, \# ~+ s" s: Y" m$ S  R
 楼主| 发表于 2010-11-2 10:22:26 | 显示全部楼层 来自: 中国山东日照
例如如图: 无标题.jpg
发表于 2010-11-4 16:02:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
LZ的显卡不错!2011没用过帮不上忙。
 楼主| 发表于 2010-11-4 16:16:09 | 显示全部楼层 来自: 中国山东日照
3# hfmgh
. j/ w) e6 \: H; {还可以,我用的是戴尔M4500工作站,fx1800专业显卡,rmb16000,用起来效果很好!
发表于 2010-11-4 17:25:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
不是令纯,思令纯备份
 楼主| 发表于 2010-11-5 18:11:28 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
楼上说的是哪国鸟语???
$ m' D: j$ n  M! p4 q
发表于 2010-11-5 18:38:17 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
我来翻译   不是另存  是另存备份
发表于 2010-11-5 20:29:35 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
楼主有必要把它变成普通零件的形式吗?: ?. M6 r$ ]7 o$ X% W0 t- i; |0 C
这样做有何作用?
发表于 2010-11-5 20:30:32 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
显卡16000还是整机16000?! l% ^0 l# Y2 X5 ~
效果真的很好啊
发表于 2010-11-5 20:38:06 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
toolbox 裡的部件我都另存一個出來!!0 ]8 B; b" ^, L3 v  ?+ |
那麼pack and go 的時候 來自toolbox 的部件也會跟隨一起走!
/ o2 \3 [5 V6 J# M不會missing part 呢!!
发表于 2010-11-5 20:41:33 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
回樓主的問題( p3 L9 I+ a0 A/ Z) z$ o
在program file/ solidworks/toolbox/data utilities/sldsetdocprop.exe 就可以就到你想的東西了!!
 楼主| 发表于 2010-11-11 07:53:07 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
使用sw2011后,我现在的困惑就是:明明该标准件我已经更改了尺寸,也另存备份了,而且用备份来重新装配生成装配体;当再次打开装配体是,好像又是从toolbox中重新装入了该零件(未修改尺寸前)!
发表于 2011-12-7 11:12:31 | 显示全部楼层 来自: 中国河南信阳
我是来找答案的,和楼主一样的问题,现在有解决方案吗?
发表于 2011-12-8 08:50:23 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
经过测试11楼的方法可行
发表于 2011-12-9 11:16:13 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
羡慕,忌妒,恨啊,LZ用这么牛B的工作站,我们外企才配T3500,流泪不止啊
发表于 2014-1-16 16:40:55 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
godwai 发表于 2010-11-5 20:41 static/image/common/back.gif
& _* Q# R) Z: m' k2 T0 @9 L回樓主的問題; |& n3 b7 X& \% x7 l7 B, q7 H
在program file/ solidworks/toolbox/data utilities/sldsetdocprop.exe 就可以就到你想的東 ...
% O2 X2 q1 ?" [; r  a3 O# q请问找到这个文件,再如何继续设置,请详细解答一下,谢谢。
发表于 2014-1-16 17:27:14 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
是不是因为你的装配体里面名字还是标准库的名字, 你改名字之后,就算那个文件夹里没这个标准件的零件,但是系统还是会调用,不会显示出错,你不妨试试把一个自己画的零件改名字,看能不能调用,应该会显示出错的,要是想改的话,好像用swexplorer替换能成功
发表于 2014-2-16 14:25:01 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃武威
