查看: 2741|回复: 0
[推荐] 提高无心磨床精度
发表于 2010-11-3 12:40:29 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州
无心磨床研磨原理:无心研削法它是由磨削砂轮,调整轮和工件支架三个机构构成,其中磨削砂轮实际担任磨削的工作,调整轮控制工件的旋转,并使工件发生进刀速度,至于工件支架乃在磨削时支撑工件,这三种机件可有数种配合的方法,但停止研磨除外,原理上都相同。
. u# Y' B4 J; H6 U# E- ?
2 r+ Z2 Q/ C0 d5 x0 F, i
- c' Y  R; @& V- L" a; O# wMG1020无心磨床因为精度高,效率高,机床稳定性高是一种很挣钱的机床,但由于价格高而很少有人问经,一台新的102013万多元但一台旧的大概只要56万元,如果你够聪明,下面我教你把一台旧的机床象新的一样,一样的精度一样的稳定性:
2 G3 D' `9 S) z$ E7 O8 |- u6 Z8 I  ^' |6 m, T  |
一、各部件的连接处做好刻度,然后将机床分系统的拆开1砂轮系统2砂轮修整系统3导轮系统4导轮修整系统5液压系统6润滑系统,各部件的配件和螺栓请分类放置以免搞混或丢失。2 I, b* N# a- D9 Q+ x& k6 R! s
( a2 j8 {  M% f) ?1 [3 j5 c
二、检查砂轮轴的外径是不是75MM,如果小超过5丝,建议换轴,做一根75MM10丝的生铁研磨棒配研轴瓦直到全部接触到,装配时做一个内孔752丝。外径1102丝的同心套,用同心套来调整机床的主轴与机床的外壳同心,还要保证主轴的横向间隙不得大于0.01MM,砂轮轴用手可以轻松转动。
9 f. e: u7 n6 e4 e" W4 o  T$ ?2 w5 U  d9 S0 R, l+ v' t/ m) o
三、检查修整器和油缸脱开,用手拉修整器要来回自如,不得有轻重;用手左右晃动不得有间隙,不行配刮。8 c& I# H8 T3 e% e% k( J; r1 y+ L$ M6 g
& ~% p4 @$ x9 I6 Q) O+ P$ n' S$ f
四、和检查砂轮一样处理导轮的轴和轴瓦,然后用同心套调整机床的导轴,保证轴的横向间隙在0.002MM以内不得有轴向传动。开车后不得有不正常的噪音% P: X9 Z8 L+ r8 y) h1 o, o
+ a0 C1 g. b1 _五、因为MG1020是用液压自润滑导轨,所以液压系统必须全部拆洗重新调压《压力大小请参考说明书》。
( ]3 S9 Z: W$ I% f1 q0 l
" l. I2 F1 O4 H, H* B/ ]( @" T六、润滑系统是保护砂轮轴的就象人的心脏保护大脑一样特别重要1对系统进行拆洗后装好,2连接砂轮试一下切断油路看机床是不是会保护。
; Q  i, k, |; l; ^0 `! f8 k4 e( p- ]; r/ N
七、导轮修整器的调试方法和砂轮的一样。
洪哥 + 2 比较好的资料。感谢您的分享!
