查看: 1536|回复: 6
[求助] 零件重命名以后装配体中找不到这个文件怎么办?
发表于 2010-11-3 21:55:57 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
以前我把零件改名以后,打开装配体的时候都会提示“无法找到文件……,您是否要自己来查找它?”然后我选择重命名的文件点确定就OK了,但是这次重命名了一批零件,打开装配体的时候不提示,直接打开,然后重命名过的文件都变成压缩状态了,也解压不了。  请问高手,能否设置一下,让电脑给这个提示“无法找到文件……,您是否要自己来查找它?”        谢谢!!!
发表于 2010-11-4 01:13:24 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
工具>選項>進階
8 o6 J) V% u2 D, d4 @8 o! [& t找到你要的選項之後打勾
发表于 2010-11-4 10:49:16 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
你用这个SolidWorks Explorer ,就不会出现这样的问题,反正它是免费的
发表于 2010-11-4 13:06:10 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
在设计树里面选中这个被压缩的零部件,右键-〉替换零部件,然后再解压缩就行了
发表于 2010-11-4 13:07:18 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
期待高手的回答!!!
发表于 2010-11-4 19:15:17 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
$ ]( h8 {) b% \3 r! f. m2 r0 A5 Tswabc 发表于 2010-11-4 13:06 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
正确,就是这样做啊。
 楼主| 发表于 2010-11-4 20:36:09 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
谢谢楼上的各位朋友,问题已解决!
