查看: 2927|回复: 11
[求助] 有限元分析无结果
发表于 2010-11-4 08:46:27 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏盐城
用UG的有限元分析模块,对实体进行有限元分析的时,划分完网格之后施加载荷,该载荷是集中力,想施加在某个圆的圆心,但是该圆心处没有节点,无法施加:然后我进入了建模模块,利用创建点命令正在该圆心处创建一个点,然后回到分析环境,施加载荷时选择该圆心,但是在后处理过程中没有结果,所有的应力以及位移都是零。请问是什么原因啊,期待高手解决。。
发表于 2010-11-4 12:11:23 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
你这样况在孔中心加节点是不正确的,应该用“网格点”功能,以下是用法:在网格划分过程中,使用网格点命令可强制软件在选定位置创建节点。网格点是直接创建在 FEM 文件的多边形几何体上的。您可以使用标准的 NX 捕捉点工具条图标定位这些网格点。 + l, g; b; ^8 i" ?
网格点用于确保软件在特定位置创建节点。您还可以在网格点上定义基于点的载荷或边界条件。例如,您可以在模型上的任何位置定义网格点 (A)。您生成网格后,该软件在网格点的位置生成一个节点 (B)。
  f" K6 r! C+ y- K: u; J9 x- Y. k  }) I5 Z- U- h( b, ]4 Q
示例: 在孔的中心点创建网格点
8 T- Q% u% _0 S; d) u- q- a以下示例演示了网格点的一种用法。假设您要将载荷从孔的中心点转移到边上的节点。可以使用网格点在孔的中心点处创建一个网格点,然后使用选择条上的圆弧中心工具约束新的点。 1 N# [" ]6 i4 _; g' `
0 j9 b' s* p! p# ?' A3 p" O随后可以创建 1D 连接蛛网式网格,将该网格点连接到孔边的节点上,并在该网格点上定义一个固定约束。
beyond2009 + 5 应助
 楼主| 发表于 2010-11-4 14:45:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏盐城
您好,谢谢您的解答,在FEM状态中添加节点可以不?然后再施加力。
 楼主| 发表于 2010-11-4 14:47:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏盐城
请问楼上的,在什么情况下要回到建模状态,创建一些单元呢?
 楼主| 发表于 2010-11-4 14:54:09 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏盐城
您好,楼上的,我按照您说的做了一遍,但是出现这种对话框不知道是什么意思?
' r: q4 K( L, w% j; c$ n0 [
6 A  A. \: t8 y/ Z3 w- d
/ c/ K) q: J7 V, O: J0 O. ?' ZERROR' O8 j6 U! W, F& c
载荷“Force(1)”没有使用相同几何体作为载荷的基本网格,或基本网格与载荷类型不一致。
" ?7 r6 w0 D3 K/ y% s9 B. O建议:创建使用相同几何体作为载荷的网格,或确保基本网格类型与作用载荷一致。
( w  ~. o  o, a9 }0 D- B$ {/ E9 G7 X: k1 ?' [/ w) ?6 y. g
ERROR
* s. @' w7 }: i1 Z) G) D; C. w8 ~0 q& L载荷“Moment(1)”没有使用相同几何体作为载荷的基本网格,或基本网格与载荷类型不一致。
( k% L  ^& V9 x& ]' q- U建议:创建使用相同几何体作为载荷的网格,或确保基本网格类型与作用载荷一致
发表于 2010-11-4 20:35:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
先以圆心建立刚体约束。。再载荷加载在中心。
beyond2009 + 2 应助
 楼主| 发表于 2010-11-23 09:58:33 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏盐城
2# WHC44 - n/ e% l1 B1 b
# A+ V; A( ^- N& I( J7 Q* C/ `" I2 L  J9 v) A( ]
8 o8 e+ X. d2 @& w  z2 x8 z4 d0 h谢谢您能够回答我的问题,但是您说的创建网格点是在划分网格之后,还是之前,按照您的说法,意思是在划分网格之前,找到这个点,划分网格之后自动生成节点对吗?是不是这个意思。。
发表于 2010-11-28 23:32:55 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏
建立一个新的刚体单元,然后以中心建立刚体,在划分网格之后建立也可以。
 楼主| 发表于 2010-12-1 14:50:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏盐城
你这样况在孔中心加节点是不正确的,应该用“网格点”功能,以下是用法:在网格划分过程中,使用网格点命令可强制软件在选定位置创建节点。网格点是直接创建在 FEM 文件的多边形几何体上的。您可以使用标准的 NX 捕捉 ...
& D! P  N) q* f9 P1 s6 {! y4 fWHC44 发表于 2010-11-4 12:11 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
) z$ B' v/ X/ S1 n1 o! O5 B" A; t$ h0 D$ w6 b4 v0 f
. \9 i" M: S4 b, U; Z% y5 ]
您好,谢谢您的解答。我想问一下,1D网格与0D网格有什么区别吗?
 楼主| 发表于 2010-12-2 17:23:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏盐城
) G# J0 {2 t) b, m2 _' vWHC44 发表于 2010-11-4 12:11 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
, _& U; q# d/ L" h* I9 p
! S/ T3 D5 h( K- `% x8 Y
您好,我按照您的说法做了一下,但是还是没有结果,在后处理时没有可查看的结果。
- w8 s* x4 H" o& [; Q5 a# Z# T, K操作步骤是http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=984078
$ B# w8 h* G$ M, `0 H! Y% I这个是我按照您说的去做的,但是还没有结果。
 楼主| 发表于 2010-12-2 17:35:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏盐城
# x) F# }# y) x& Gliustone 发表于 2010-11-4 20:35 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
" x  s3 O3 y: V" @' b您好这是我的做法,您看一下有什么不对的地方,谢谢了。
. Y7 B' S, v2 s5 O% b
9 \8 Z& j0 [2 h- e' ehttp://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=984078
发表于 2011-5-5 21:28:06 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
请问在直线上如何划分网格   我想在1D网格上  加载力 不知道怎么创建网格点  ug7.0不好弄
4 U4 d2 s% {4 A" l4 D8 X5 \5 ^+ i9 T5 r! V; R9 M: ^/ w: ^& ^1 {
还是ug4.0的网格点好弄一些
