查看: 6850|回复: 14
[已解决] 灰铸铁没有屈服强度?
发表于 2010-11-5 08:37:43 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
灰铸铁没有屈服强度?
发表于 2010-11-5 08:53:52 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
灰铸铁是脆性材料,由于其在屈服后马上就脆性断裂,所以屈服点很不明显,一般也就不研究其屈服强度,严格来讲是有屈服强度的。
发表于 2010-11-5 08:56:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
灰铸铁因为没有明显的屈服现象所以没有明显的屈服点,通常是采用达到“规定微量塑性伸长应力”点为条件的屈服强度。6 F2 L$ L0 G; {% O' ~  m7 r% y& F
如σ 0.2(下标),表示规定0.2%塑性伸长量的强度值为条件的屈服强度。
asdolmlm + 2 技术讨论
发表于 2010-11-5 09:15:36 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
试验时,由于伸长量很小,很难用仪器测量出来的,屈服点很不明显。
发表于 2010-11-7 20:32:37 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北孝感
一般是指钢的屈服强度 有一定的韧性才可以
发表于 2010-11-10 11:01:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
脆性材料一般不考虑屈服强度
发表于 2010-11-10 11:31:56 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
支持3楼说法,现在都采用Rp0.2作为屈服值的评价。
发表于 2010-11-10 12:42:59 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
铸铁一般不考虑屈服强度的
发表于 2010-11-12 10:41:22 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽蚌埠
理论上讲是有的,但是没有实际意义,变形量很小后就脆断
发表于 2010-11-27 23:26:30 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄石
几乎没人考虑过灰铸铁的屈服强度。
发表于 2010-11-28 14:06:43 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
灰铸铁是脆性材料,由于其在屈服后马上就脆性断裂,所以屈服点很不明显。通常是采用达到“规定微量塑性伸长应力”点为条件的屈服强度。
发表于 2010-11-28 22:51:19 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
以前考研还考过这个题呢,3楼正解
发表于 2011-3-24 07:58:02 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
我们这只做球铁和铸钢的屈服,没有做过灰铁
发表于 2011-4-5 15:48:50 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
任何材料都是有屈服的,不过灰铁的屈服在实际生产中基本上不用,只有在做材料的实效研究的时候有可能会用到
发表于 2011-4-9 09:25:36 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
对,灰铁,可以不考虑屈服,哈哈
