切削速度、进给量和背吃刀量三者称为切削用量。它们是影响工件加工质量和生产效率的重要因素。. q# M, C9 `# ]. d: a
' k0 ^( j$ H3 x p& i& f# e& D# @4 }* F& S. Y4 h: O4 ?# Z0 }: [/ l
" o& |6 X, g/ _
4 N3 L% a+ e4 O) ^% ]7 k
& e q ? `: U! ?, `0 ?0 t 车削时,工件加工表面最大直径处的线速度称为切削速度,以v(m/min)表示。其计算公式:
% x5 R/ U4 d9 r7 o3 \6 k+ M/ n
) p: e7 t8 }* _ v=πdn/1000(m/min), i5 V9 U' o& k; G' T$ |. q3 u
7 L o' H2 |* _5 h& o$ b5 \4 K4 l
式中:d——工件待加工表面的直径(mm)
! I# J9 e8 A, M. v& i( d n
7 G2 a: ~# h) g4 O& h* u n——车床主轴每分钟的转速(r/min)) B B" D8 E" o0 x
5 r5 u5 N$ j4 j- t6 F9 L3 \
工件每转一周,车刀所移动的距离,称为进给量,以f(mm/r)表示;车刀每一次切去的金属层的厚度,称为背吃刀量,以ap(mm)表示。9 n2 i! F, F. h4 p' q) ?' x
4 _$ _: p! J$ D0 C 为了保证加工质量和提高生产率,零件加工应分阶段按粗加工、半精加工和精加工进行。中等精度的零件,一般按粗车—精车的方案进行即可。
, r1 T+ Y% R) A
- {1 p# Y. U: ~% v$ W9 N+ |. K, I 粗车的目的是尽快地从毛坯上切去大部分的加工余量,使工件接近要求的形状和尺寸。粗车以提高生产率为主,在生产中加大切削深度,对提高生产率最有利,其次适当加大进给量,而采用中等或中等偏低的切削速度。使用高速钢车刀进行粗车的切削用量推荐如下:背吃刀量ap=0.8~1.5mm,进给量f=0.2~0.3mm/r,切削速度v取30~50m/min(切钢)。6 H- L; V' d' I) k: q5 L
( [4 @, ~+ G' G p0 N- w 粗车铸、锻件毛坯时,因工件表面有硬皮,为保护刀尖,应先车端面或倒角,第一次切深应大于硬皮厚度。若工件夹持的长度较短或表面凸不平,切削用量则不宜过大。
0 H% ~4 |) i2 ^% X
: Z4 a! R1 N( X, c- ?0 p( v1 A8 q9 ~ 粗车应留有0.5~1mm作为精车余量。粗车后的精度为IT14-IT11,表面粗糙度Ra值一般为12.5~6.3μm。! M" j) j: m) } C/ L
. y q% G5 f0 D5 T, ]& F
精车的目的是保证零件尺寸精度和表面粗糙度的要求,生产率应在此前提下尽可能提高。一般精车的精度为IT8~IT7,表面粗糙度值Ra=3.2~0.8μm,所以精车是以提高工件的加工质量为主。切削用量应选用较小的背吃刀量ap=0.1~0.3mm和较小的进给量f=0.05~0.2mm/r,切削速度可取大些。: @- Q5 J# ?' C R/ L
" u) l- x4 k1 ~
精车的另一个突出的问题是保证加工表面的粗糙度的要求。减上表面粗糙度Ra值的主要措施有如下几点。# |0 l; A6 F" V! w6 x
/ t( E, `1 P4 h (1)合理选用切削用量。选用较小的背吃刀量ap和进给量f,可减小残留面积,使Ra值减小。. _1 D/ }$ L2 r# [& c3 t
7 A. R2 G2 d& w& Z- A) R (2)适当减小副偏角Kr′,或刀尖磨有小圆弧,以减小残留面积,使Ra值减小。6 \8 Y# s6 D5 H: ]
9 d+ e) \( e; x( l* [6 k- a# v4 _ (3)适当加大前角γ0,将刀刃磨得更为锋利。0 S# x, b0 w/ Z! i% k
: W9 r& e5 R1 h. Y; L0 D
(4)用油后加机油打磨车刀的前、后刀面,使其Ra值达到0.2~0.1μm,可有效减小工件表面的Ra值。3 P0 k; q! h/ b; s
g2 l( i; B6 y- ] B
(5)合理使用切削液,也有助于减小加工表面粗糙度Ra值。低速精车使用乳化液或机油;若用低速精车铸铁应使用煤油,高速精车钢件和较高切速精车铸铁件,一般不使用切削液。+ L W8 t( X% `5 O+ E, q
