楼主: longbow2007
[讨论] 泵的进口压力
发表于 2010-11-30 19:39:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
不明白楼主说的进口压力是否是吸油口口压力?如果是,试想Mpa级的吸油压力怎么从大气压力下的油箱吸油······
发表于 2010-12-1 13:13:20 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
应该可以,但要看泵进口和出口设计参数,如果超过其设计设计值,则不行。
发表于 2010-12-1 20:12:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
你说的是斜轴式柱塞泵吧!不接回油正常。进口的压力视 不同泵有不同的要求,不同转速也不一样。按楼上所说Mpa是不允许的:会造出进油脉冲过大,使缸体铜面脱离。造成泵不必要的损坏。
发表于 2010-12-2 15:59:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
这些样本上都标的清楚的,有什么值得讨论的。
7 A# ~3 u+ N3 Q/ x. m力士乐A4VSO的,进口压力不超过30bar,壳体泄油压力有转速定(有曲线)最大不超过4bar.
  ?+ K3 K! n' j& v  g4 C- ]+ b用哪家的泵看哪家的样本。
发表于 2010-12-5 09:36:28 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁
如果泵体油封承受住就可以
