查看: 3162|回复: 16
[已解决] 齿轮问题,急等。
发表于 2006-1-3 08:45:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江温州
现在在设计的过程中遇到了问题,两个齿轮配合的很好,现在我们需要增加电机的功率,这样相应的电机的输出轴的直径也变大啦,跟电机配合的小齿轮该怎么变呢,如果增加小齿轮的内孔径又不行,因为电机轴+键槽就差不多到齿底啦。3 k4 O6 K6 W" W! c, o% G
这样我该怎么办呢?大家有没有好的办法?- n! @0 I% m9 }+ R1 m5 F
- U, }0 C* K+ @& M7 W& R[ 本帖最后由 hero2006 于 2007-3-19 22:38 编辑 ]
发表于 2006-1-3 09:17:00 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
既然功率都能变,为什么齿轮参数不变?!![em01]
 楼主| 发表于 2006-1-3 09:38:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
齿轮参数改变之后,就意味着相应的齿轮也要改变啦,但是相应的齿轮,我们是用尼龙做的,这不能改,能不能在不改变尼龙齿轮的基础上,修改小齿轮呢?设计齿轮的步骤又是什么呢?希望指教
发表于 2006-1-3 10:37:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
将具体参数说出来 !
 楼主| 发表于 2006-1-3 10:45:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
模数1.5   大齿轮(尼龙)齿数140   小齿轮齿数是16.小齿轮原来的内径是11,加键槽是13.现在电机的轴径要变大啦,变为14,]我不改变大齿轮的情况下,该怎么改小齿轮呢,请大家帮忙!在此先表示感谢
 楼主| 发表于 2006-1-3 12:27:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
哪位哥们,帮帮忙啊,等你们呢
发表于 2006-1-3 17:32:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
小齿轮和电机轴做成一体的,不就成啦?
发表于 2006-1-3 19:35:00 | 显示全部楼层 来自: 中国福建三明
16齿的齿轮.你原来的变位是多少
发表于 2006-1-3 22:58:00 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
把小齿轮轴车短,在电机及齿轮轴中间加一联轴器
 楼主| 发表于 2006-1-4 12:29:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
感谢您们,电机是买的,不能改轴径吧,功率增大,轴相应的增大,我觉得他们还是有道理的,是直齿轮,变位系数是0.2边缘,因为这看加工的情况啦,我现在把小齿轮改成20齿的,传动比变为7。重新做了这么个小齿轮,不知道行不行?当然啦,他们之间的中心距也只能调整一下啦,
发表于 2006-1-4 21:03:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
這樣的輸出行不行要看合不合你的要求,你看可不可以把鍵和小齒輪做成一體的.(用原來的小齒輪)
发表于 2006-1-5 18:58:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山东
电机是否可沿轴向向后退一下,把小齿轮加宽,加宽的部分不滚齿,可加大内孔,要注意留空刀槽
发表于 2006-1-5 19:11:00 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
如果有可能在增加一组1:1传动的一级齿轮传动.这样增加的一级齿轮传动的轴径可以粗一些,就可以配电机的轴了.不知可不可以.
发表于 2006-5-21 18:42:56 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
有意思,让我想想看。
发表于 2006-5-21 18:51:26 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
电机拆掉,轴:车一下,洗一下,轴磨一下。哈哈哈
发表于 2006-5-22 21:09:36 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
我的行
我们公司原来也有很这样的情况,我们都是都通过加轴套来解决的
发表于 2006-5-23 15:25:55 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
16楼是个好办法,不过改电机轴还是由电机制造厂解决为好!
