查看: 3018|回复: 7
[讨论] 这个是铸造的吗?
发表于 2010-11-5 11:18:54 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
W020080124348186445304.jpg " K+ `+ o" @. o0 t8 J. Y
这是一个特矿用断电器,外形尺寸大概是400*300*200mm,重量大概是7.5-10KG。
3 p; R/ ?) t4 b5 r这样的模具大概用什么材料,这个产品的工艺是什么样的?
( V5 K& Q: r/ U+ {) z大概多少钱?. h  S9 v% o+ N- [* z3 ]
因为初入这个行业,最近需要写一个项目报告和预算,但是不知道这个怎么该多少钱?
发表于 2010-11-5 11:31:41 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
楼主这个是个装配体,不是单个零件,所用的加工方法可能有铸造,但肯定有机加工和钳工活。9 P' M; h' P  l3 j
没有具体的图纸资料,是没法估算制造一个这样的东东要多少钱的。
hxg168 + 5 感谢支持。
 楼主| 发表于 2010-11-5 13:51:32 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
楼主这个是个装配体,不是单个零件,所用的加工方法可能有铸造,但肯定有机加工和钳工活。8 v: u9 S7 A5 A% x8 C
3 T# |* Y) r4 B% [" I枫林相伴 发表于 2010-11-5 11:31 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
& Y+ k& |/ J4 r' }+ L
5 e- @  h" d& ]/ _嗯,谢谢你,对这是个箱体,上下两个件,是铸造的,至于是铝合金还是铁什么的,我不是很清楚。我只是想知道大概的价钱,估算的。我要做个预算,然后才能设计,找工厂加工。
发表于 2010-11-6 07:57:30 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
嗯,谢谢你,对这是个箱体,上下两个件,是铸造的,至于是铝合金还是铁什么的,我不是很清楚。5 x( w6 `$ v& y$ ^6 p
kukukukiki 发表于 2010-11-5 13:51 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
0 H: b, a9 d  a$ U# K. ~  g
& h9 z7 X* R7 N2 D9 z, P区分是铝合金还是铸铁(钢)应该容易。两者的铸造工艺不同。你可以仔细看看是什么铸造工艺才是关键。
发表于 2010-11-6 13:18:04 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
轻敲下,听声音
hxg168 + 2 感谢支持。
发表于 2010-11-12 08:51:36 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
轻敲下,听声音
: O( I, h0 I- X# Q" X未济 发表于 2010-11-6 13:18 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
2 k# O4 H7 p, L' S嗯 重量也差很多
发表于 2010-11-14 12:12:36 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
好象是铸造的,然后机械加工了的
发表于 2010-11-19 11:25:19 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽蚌埠
断电器,你确定是铸造的麽?如果能看到里面最好了
