查看: 2177|回复: 6
[已答复] 感应开关能否反应过来?
发表于 2010-11-6 10:21:14 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东东莞
我设计一台设备,想用直径是8mm的感应开关来感应来料,PLC计数器计数,一分钟200个左右,不知能否反应过来,计数准确?谢!!
发表于 2010-11-6 10:43:08 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽安庆
一分钟200个左右,也就是3个左右/s,这个频率基本上是很低的,可以选择那种反应速度快的接近开关,网上有很多,自己可以搜索一下。
pangpang + 3 应助,及时。
发表于 2010-11-8 10:09:59 | 显示全部楼层 来自: 日本
对PLC也有要求,最好是晶体管型式的
发表于 2010-11-8 11:13:07 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
怕感应开关速度不够,换光电开关啊……
发表于 2010-11-8 11:25:16 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
用光电开关,接近开关不算太稳定。
发表于 2010-11-8 11:45:51 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽安庆
5# ldy188 & a: t* m6 I/ [( }$ y9 F
光电开关也是接近开关的一种  ]9 I, R# _$ g5 G
以下来自百度,仅供参考!7 e& P3 x" g! H! R( x
因为位移传感器可以根据不同的原理和不同的方法做成,而不同的位移传感器对物体的“感知”方法也不同,所以常见的接近开关有以下几种:
; \$ u* D8 I# x# H7 U1、涡流式接近开关 * R. _2 h: _2 f2 V+ Z+ Q
这种开关有时也叫电感式接近开关。它是利用导电物体在接近这个能产生电磁场接近开关时,使物体内部产生涡流。这个涡流反作用到接近开关,使开关内部电路参数发生变化,由此识别出有无导电物体移近,进而控制开关的通或断。这种接近开关所能检测的物体必须是导电体。 : d6 Z7 v" {# E5 P/ _
2、电容式接近开关 8 W6 Q# d$ [! ^' R5 C/ Z
这种开关的测量通常是构成电容器的一个极板,而另一个极板是开关的外壳。这个外壳在测量过程中通常是接地或与设备的机壳相连接。当有物体移向接近开关时,不论它是否为导体,由于它的接近,总要使电容的介电常数发生变化,从而使电容量发生变化,使得和测量头相连的电路状态也随之发生变化,由此便可控制开关的接通或断开。这种接近开关检测的对象,不限于导体,可以绝缘的液体或粉状物等。 / k5 q' e; L5 x9 \: q7 x7 T6 x; |; A
3、霍尔接近开关
0 z' {7 U# W: Y5 X$ r霍尔元件是一种磁敏元件。利用霍尔元件做成的开关,叫做霍尔开关。当磁性物件移近霍尔开关时,开关检测面上的霍尔元件因产生霍尔效应而使开关内部电路状态发生变化,由此识别附近有磁性物体存在,进而控制开关的通或断。这种接近开关的检测对象必须是磁性物体。 4 A/ D, V- ^: a% r4 k
4、光电式接近开关
# c, k7 ~9 y" Y  B0 `# \- Y利用光电效应做成的开关叫光电开关。将发光器件与光电器件按一定方向装在同一个检测头内。当有反光面(被检测物体)接近时,光电器件接收到反射光后便在信号输出,由此便可“感知”有物体接近。
- n" {6 B8 Z# q% D. w3 Q5、热释电式接近开关 & z# L: H0 A$ E, P* K0 `
用能感知温度变化的元件做成的开关叫热释电式接近开关。这种开关是将热释电器件安装在开关的检测面上,当有与环境温度不同的物体接近时,热释电器件的输出便变化,由此便可检测出有物体接近。 * L# D/ ~5 C- ~7 [1 w
6、其它型式的接近开关 ) L/ w/ Q6 N% f2 ^: x  y& z0 t
当观察者或系统对波源的距离发生改变时,接近到的波的频率会发生偏移,这种现象称为多普勒效应。声纳和雷达就是利用这个效应的原理制成的。利用多普勒效应可制成超声波接近开关、微波接近开关等。当有物体移近时,接近开关接收到的反射信号会产生多普勒频移,由此可以识别出有无物体接近。
发表于 2010-11-8 11:49:54 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽安庆
4# 枫林相伴 ) u% }( Y( x" u
HB-K系列接近开关 采用进口霍尔敏感器件定位精度反应速度快高用于计数转速频率位移6 m* |; d1 M% y. L  s- c4 ~
- M0 i& C/ H8 d( x4 b0 z' e6 f5 e) {! O# w* I
一、概述
; V4 h- A: Z) o- Z" |" |, V       HB—K系列永磁感应型无触点接近开关是应用
% e$ h) K: v' _- [( Z1 j$ u' U8 P   霍尔效应原理,采用进口霍尔敏感器件制成。它的3 [2 }, N- N6 X+ m: @
   检测体为永磁体。
& x, ]( }* M/ l+ R' w        HB—K系列接近开关具有定位精度高、防水、$ c. x6 U% B$ n
   防震、反应速度快等特点,可用于计数、转速、频
3 r" ?1 W/ L4 g% `; m   率、位移等检测系统中。$ S% }( M, b5 `5 I# R" P% I7 ?; K
' l/ x- x# l3 |  P6 M
二、技术参数; u2 y0 n1 L6 @- v+ A
( ]0 Q% b7 H) v3 v8 L0 M
