查看: 2363|回复: 10
[讨论] 有本事你就进来
发表于 2010-11-7 11:06:08 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东东莞
怎样才能让MC9.1和X4版本兼容啊!我装X4原来的MC9.1就用不了
发表于 2010-11-7 15:42:38 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
X4可以開MC9的阿
发表于 2010-11-8 01:10:40 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
再安装一次9版本
发表于 2010-11-8 21:37:55 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
问题在nethasp和hasp上,MC9用Nethasp,MCX的也要同样用Nethasp,我之前试装MCX的时候就试过,MCX破解的时候用了与MC9不一样的hasp,MCX可以用了,MC9用不了,把MCX里面那个hasp改掉就可以了,当然,这时候MCX又用不了.如果破解的时候就用一致的hasp,我想两个就可以同时用了(因为还没怎么去用MCX,所以也还没试过,但我想是可以的,不妨一试).
 楼主| 发表于 2010-11-8 21:44:44 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
我现在是在学MCX,还不怎么会用。所以想同时可以打开MC9,因为现在主要还是在用MC9 4# zhanguangqiang
发表于 2010-11-8 23:37:57 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
那你就要从MCX那里下手了,如果你是用nethasp来破解的,你就要试一下改用hasp来破,反之亦然.
发表于 2010-11-13 21:51:41 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
破解一样就可以兼容,直接用X版的就好了。不要总是怀念旧的不放
发表于 2010-11-15 10:32:49 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
哦,我的怎么可以啊,不过我忘了怎么搞的了。
发表于 2010-11-16 22:45:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
两个版本的证书是不一样的,能共存,但是不能同时打开,这个现在没有办法解决
发表于 2010-11-16 22:59:03 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
直接下个x4五许可证的破解,这样mc9就可以了。。。。。。
发表于 2010-11-17 10:34:11 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽亳州
标题党,绝对的标题党
