查看: 3399|回复: 18
[已答复] 油缸油口和管接头间一般用什么密封啊?
发表于 2010-11-7 17:37:02 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
请问下油缸油口和管接头间一般采用什么密封?
发表于 2010-11-7 17:42:11 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
现在组合垫的较多吧。
发表于 2010-11-7 19:24:21 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
管接头自带的O型圈就很好
发表于 2010-11-7 20:26:18 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
油缸油口与接头体间用组合垫,接头体和管接头间用O型圈。
发表于 2010-11-8 08:10:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
如是小油缸,螺纹接口的用组合垫
发表于 2010-11-8 10:22:39 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
4楼正解,大多是那样。
发表于 2010-11-8 10:32:00 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州黔西南布依族苗族自治州
如是平面密封用组合垫,螺纹连接使用O型圈。
 楼主| 发表于 2010-11-8 16:45:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
我们现在接头体与油口间,厂家买的接头体自带橡胶垫圈,像组合垫样式的橡胶垫。不知道好不好用???
发表于 2010-11-11 14:50:14 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
组合垫,还有锥密封都可以。看你怎么用了。
发表于 2010-11-11 15:10:33 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
发表于 2010-12-25 15:11:16 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
实际去看了一下,停在马路上的垃圾车,是锥螺纹缠的生料带!现在用组合垫的好象比较少。
发表于 2010-12-25 18:27:46 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
这个设计者的习惯有关的,因为我给客户供应接头时候一般配带有密封件的接头的哦。
; c6 R* a% C9 J# C! K& ?: p5 U/ _当然配什么样的接头和端油口有关的这里的油缸的油口。谢谢
发表于 2010-12-25 18:46:02 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
接头跟油缸采用组合垫密封,跟软管用O型圈密封。
7 n/ q. {2 d& D0 u+ P2 y基本都是这样用的,缠生胶带是哪个年代呀
发表于 2010-12-25 19:00:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
本帖最后由 云龙湖畔 于 2010-12-25 19:05 编辑 - Z; T5 C# C$ G8 @! K) x
2 U- }4 I4 O6 G, d# T* ?& o
接头本身自带矩形截面密封
发表于 2010-12-25 19:31:54 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
组合垫密封
发表于 2010-12-26 15:32:53 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
油缸油口与接头体间用组合垫,接头体和管接头间用O型圈,这样的多吧,以前用的和见得
发表于 2010-12-27 13:04:37 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
一般连接油口的管接头 都有自配带的 O型圈   胶垫
发表于 2010-12-27 21:23:25 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
根据通径的大小可以选择不同的接头,对应不同的密封方式。一般大流量用SAE法兰(O圈),小流量用普通接头,密封方式有组合密封垫圈,矩形胶垫,O圈(螺纹带锥)等!
发表于 2010-12-29 21:06:05 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
生料带、组合垫、o型圈均可。
