查看: 1754|回复: 4
[求助] 关于材料尺寸方面一点问题
发表于 2010-11-8 08:50:04 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
请问各位大侠:一般冲压用的材料,其真实厚度和名义厚度有什么关系呢?真实厚度比名义厚度大还是小,比如:1mm厚的钢板实际有多厚?还有,棒材的真实直径和公称直径又有什么关系呢?
发表于 2010-11-8 15:02:32 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
一般钢板的厚度公差都是按照下面的标准,具体钢板标准中会引用:; }( W8 a+ {. ~8 S  o' @! _+ I
GB/T708-2006 冷轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差" T4 R0 P4 U. v5 ^& W
GB/T709-2006 热轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差  F. @+ f- G& \; i+ s6 _
如果不是采用上述标准,在钢板的标准中会有详细要求的。
1 F  e. c$ c) O9 c: \) V3 c" ^  M棒材的尺寸偏差按照:7 Y5 c3 T; L6 g- ~# `; p
GB/T 905-94 冷拉圆钢方钢六角钢尺寸外形重量及允许偏差' D( V: p1 ^, \4 T6 ~- q& J
GB/T 702-2008 热轧钢棒尺寸、外形、重量及允许偏差
发表于 2010-11-9 16:24:59 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
发表于 2010-11-10 07:58:52 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
本帖最后由 CLIMBER7112 于 2010-11-11 07:35 编辑 ! Z' w+ ?1 K) Y1 O+ b3 S5 L  n
- u( I) Z- j" a9 I$ ^" D
目前,钢材市场上确实是如3#所说的,主要原因是经销商从钢厂拿货都是以实际重量结算货款,而卖给实际用户却是预先订好了规格,再以面积(对钢板)或长度(对棒材)结算货款。所以只要在标准允许范围内,经销商都要求钢厂以负公差交货,所以一般冲压用的板材真实厚度要比名义厚度(即标准标定的规格厚度)要小,而棒材的真实直径亦比公称直径小。
2 k: R" X( D0 E9 x# {总之,商品经济社会里无商不奸!
发表于 2010-11-15 11:58:56 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江
不管棒板管等材料的实际尺寸如何,只要偏差在国家标准范围以内,就是合格。至于偏正、偏负,那要看各个厂的控制情况,不过一般情况下热轧材都会偏正。但是,如果钢材是按照理论重量交货的话,那钢厂都会按负差交货,那也算是合理利用规则。! a, ?& Z6 e; W# S* {( s/ ^
楼主要求什么样的特殊公差,必须和钢厂或供应商另签协议规定。
