查看: 1811|回复: 1
[转帖] 设备预验收时,确定连续五件试加工件极差范围的方法
发表于 2010-11-8 13:49:16 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
工业界普遍用连续加工50件的过程散布(Cm/Cmk)来考核设备的工序能力。在正式的设备验收前,Q-DAS(德国库道斯统计软件开发商)一般推荐先连续试加工5件对设备能力进行预验收。其目的是通过预估设备的最终工序能力,以便事先发现工序能力不足的设备,从而减少设备验收环节的工件消耗。
! P: G) X6 a0 h, t , X, d* @8 ?# [, Q- y
假定要求的Cm/Cmk>2.0,则近似估算出的50件整体的极差Rtotal约在公差(T)的50%以内,即:Rtotal<50%T,也就是:6s<50%T,s<T/12(s为设备加工工序的标准差估计值)。9 t3 k( h$ y2 b( I9 J* m$ G
6 M  X) c+ U5 h: E如果最终50件的Rtotal<50%T,那么其中任意连续的5件的极差R5parts估算如下:) t+ q9 t8 ?# V3 z+ Y
6 Q# W/ h5 z+ ?9 G4 x" {连续加工5件,意味着抽取了一个子组容量为5、子组数为1的样本。用该样本的极差R5parts来估计设备加工工序的标准差估计值应为:s=R5parts/d2*,即:R5parts/d2*<T/12,R5parts <T/12×d2*=T/12×2.4812=0.207T (这里:d2*与MSA手册中进行量具的重复性和再现性(GR&R)分析时所列出的d2*是一样的)。
% ]+ q0 R3 Y4 m  O) n# X   e4 ~4 N/ D. l! k; d
因为该值为估计值,基于保守考虑,适当放大该临界值。因此,通常要求连续5件预加工件的极差应小于25%T,即:R5parts<25%T,该设备才可通过预验收。
# `. o9 W6 V& Z3 Z- V' {
$ K- {+ Q9 N. C) x3 Q: m- N2 e若要求Cm/Cmk>1.67,则按上述计算,可以知道:要求连续5件预加工件的极差应小于30%T,该设备才可通过预验收。
发表于 2010-11-8 19:41:08 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
不明白为什么用d2系数,而不用c4系数?
