查看: 2046|回复: 17
[求助] 请教高手解释硬度值离奇事件
发表于 2010-11-8 19:04:24 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山西太原
图中硬度值布什的规律很正常,但是洛氏硬度值中间一排偏低,请高手指点是什么原因造成的。硬度测试前后均测试过标准块,均符合标准要求。 谢谢。
发表于 2010-11-10 09:39:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
你将此件做个金相检查就可知道原因了:是加热不足,还是冷却速度太慢?
 楼主| 发表于 2010-11-15 10:23:39 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
对硬度片重新磨削后,中间一排硬度值均在30左右。困惑中。
发表于 2010-11-15 12:02:12 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江
什么材料?会不会中间部位脱碳或者因表面不平硬度没打准?
 楼主| 发表于 2010-11-16 09:34:11 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
4# wwjxgz
# s* @/ U- j8 n/ M为什么会脱碳?
发表于 2010-11-16 09:52:45 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江
先检查一下金相,看看什么原因?2 n+ N, J6 ^" v. B* G
脱碳主要是加热原因,楼主最好先说明加热方式及设备。
发表于 2010-11-16 10:40:47 | 显示全部楼层 来自: LAN
本帖最后由 s_y_y1 于 2010-11-16 10:42 编辑 # T& z) P; y9 L. L# |
' B3 j; v& s. K1 P0 a这是典型的自身回火软化效应!  ?& `" F# c6 p5 d
由于工件较大,表面局部喷水淬火后,
/ @8 h/ a" E; _! R6 Q0 q, a) A8 B8 \其内部热量仍持续向外传递,2 O# L! O" e1 b
致使己淬火的地方又被回火软化了!
, w4 ^" U1 o" |9 _: r- j- W4 k所以中间这排硬度较外侧排低。
wwjxgz + 5 应助
发表于 2010-11-22 12:12:09 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
楼上说的很对
发表于 2010-11-23 16:58:32 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
这是典型的自身回火软化效应!" P( P0 J( p7 Z
由于工件较大,表面局部喷水淬火后," l, Q9 u. w1 S0 n7 s! u
其内部热量仍持续向外传递,6 ]5 s7 u( q) l9 [0 J. S
致使己淬火的地方又被回火软化了!% G* E7 F: S2 D, a9 v3 e& d
所以中间这排硬度较外侧排低。
4 ?3 _: Y; l+ Js_y_y1 发表于 2010-11-16 10:40 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
5 O2 o: K# e6 g4 i& V' b1 d
但是布什为什么是正常的?一般来讲布什应该比洛式出现离群值可能性低,但布什和洛式之间出现很大偏离的原因应该在于其测试深度的不同。
发表于 2010-11-23 22:26:34 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
7# s_y_y1
: B0 \6 ^1 U( F而且在把表面一层去掉后洛式硬度也提高了,说明硬度降低的只是表层薄薄一层,自回火现象不是这样的吧?+ |4 x: Y, S# ~) T( e4 a' U  T  p: M1 p
我觉得可能性最大的还是局部脱碳造成的,下次如果楼主再遇到这种现象可以在垂直该面的方向看一下金相,看到零点几个毫米的脱碳层可能性较大,如果确定是脱碳的话,原因还要根据式样形状,加热条件具体分析,但是只要做好脱碳保护,例如将式样埋入铸铁铁屑中就应该可以避免出现此现象。
ajhtiger + 3 技术讨论
发表于 2010-11-24 08:38:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
无图无真相!在不检查金相之前任何分析都是猜测.
发表于 2010-11-24 13:58:02 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
7# s_y_y1 " D' @# V2 h% x/ A% b5 E6 |$ g
" L6 ?. j. E7 I8 M: ?9 k回答的很到位,中间淬火时其冷却速度依然没有两侧快。
 楼主| 发表于 2010-11-25 14:33:38 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
无图无真相!在不检查金相之前任何分析都是猜测.1 ^0 G; U8 Z+ @, n+ ~
wahg 发表于 2010-11-24 08:38 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
+ O3 `1 C" f1 G, h: k! `  j+ F, u: A
已经磨掉了,没有真相了。
发表于 2010-11-25 17:01:15 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
7# s_y_y1
2 A. O1 L- L" y, m而且在把表面一层去掉后洛式硬度也提高了,说明硬度降低的只是表层薄薄一层,自回火现象不是这样的吧?
, `& ?, O' W  n我觉得可能性最大的还是局部脱碳造成的,下次如果楼主再遇到这种现象可以在垂直该面的方向看一 ...
. N9 T) B6 J4 [6 K) Z5 abobqu 发表于 2010-11-23 22:26 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
: i# o$ `; \$ c# m# c; j/ b; A1 w同意以上观点。
发表于 2010-11-25 17:07:28 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
我认为7楼说的对@
发表于 2010-12-1 13:40:55 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
我也是和 bobqu 一样的 疑问,楼主,最后找到真正的原因是什么啊?
发表于 2010-12-5 23:31:13 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
确实是回火软化问题 温度太高了或者回火时间太长 再查查
发表于 2010-12-6 09:50:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
关注中。。。等LZ找到真正原因。。。
