查看: 5273|回复: 9
[已解决] 粗糙度Ra定义的理解?
发表于 2010-11-9 18:00:44 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
在取样长度内轮廓偏距的算术平均值,这个定义怎么理解,怎么个计算方式?
发表于 2010-11-9 22:03:58 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南岳阳
请参考定义图。
asdolmlm + 2 参与
发表于 2010-11-9 22:53:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
轮廓的算术平均偏差(Ra)
plc + 2 技术讨论
发表于 2010-11-10 08:47:15 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
发表于 2010-11-17 15:45:59 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
Ra,Ry,Rz有点晕。
发表于 2010-11-17 16:45:29 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
形状误差,表面波度,表面粗糙度,形状误差基本上是宏观的了,表面波度是周期性的就是那个l,表面粗糙度就是l内的微观误差,计算就是楼上说的
plc + 2 技术讨论
发表于 2011-3-22 11:20:48 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
不要专牛角尖了,做工程的同志们应该学会用知识
plc + 2 技术讨论
发表于 2011-3-22 13:07:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
楼主假如你不做理论研究具体定义是没有实际应用价值的,只要知道表面粗糙度对零件使用寿命的影响和如何选择就可以了。
plc + 2 技术讨论
发表于 2011-3-31 16:44:44 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
这在手册上都有明确的说明,即在取样的长度内,沿测量方向的轮廓线上的点与基准线之间距离的绝对值的算术平均值
发表于 2011-4-2 15:23:28 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
楼主假如你不做理论研究具体定义是没有实际应用价值的,只要知道表面粗糙度对零件使用寿命的影响和如何选择就可以了。" _& M+ D" O2 P) O7 W8 i" i, n; ]
lhj7103 发表于 22-3-2011 13:07 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
2 S# C: Q$ u% I, [$ t如果不是从事理论研究的话,理论上的东西,大概知道个中心思想就行了,依我看,搞技术的关键还是得知道该怎么用。
