查看: 3637|回复: 18
[已解决] 螺栓断裂
发表于 2010-11-10 08:40:25 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州
7 p7 N/ Z- j: O3 N9 t4 h' K; W% T* O, y# J; ^- Q/ X# e, Y; g
我现在遇到个螺栓断裂的问题,$ c# X* R' l8 q. m# g4 O/ {! a
油缸250  设计压力为25MPa,  实际工作压力为18MPa。压力峰值为20MPa(现在观察)。法兰连接
8 B' W$ W  I' w0 Y
我现在用11只12,9级的内六角螺钉M24   按照12等份分布,并真好留一螺栓的位置作为油口。3 c6 c+ a. o2 p4 O+ N6 G- W
但是在实际工作过程中,出现油口周边的螺钉7只断裂,断裂面是一平的(就是很齐整),
9 n; \# f" Y7 {1 U
例外一只也是出现这样类似的问题。. F) K6 |7 w9 S( C
按照最大推力来说,这个是不会断裂的,螺钉数量和强度都是没有问题的。3 p6 V: h! n/ n& h
油缸的工况时: 油缸的行程为60,   实际工作没有这么大,前端有限位开关,后面有限位开关。油缸速度也不快,也不可能出现冲击情况。8 a) Z/ U" C& z8 Y) n- r' c
只是有一点,就是油缸工作比较频繁。时间比较长。(这个也没有什么关系吧)* M; t: O; `- }
问了一下,我们的领导。她分析就是油口部分,吃力大,油口两边的角度(现在是60度)不能大。形成了油口两边受力大造成的。4 y$ ?  D; @3 ^$ e9 v1 Z
现在客户等着恢复生产,头痛。
+ f$ f" D* B4 Y- I你们有类似的情况么?是怎么处理的呢?
发表于 2010-11-10 09:45:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
上个图看看比较清楚,250的缸径25MPa也就125T左右的力,12只12.9级的内六角的螺栓M24应该安全系数还可以,没有冲击,断裂不应该呀。是不是螺栓的质量有问题,用品牌的螺栓试试看!!上个图看看具体结构。
9619 + 2 技术讨论
发表于 2010-11-10 09:59:17 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州黔西南布依族苗族自治州
可能是买到歪螺栓了吧。
发表于 2010-11-10 10:12:04 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
这个可以用仿真软件分析下
发表于 2010-11-10 11:18:47 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
设计没问题的。这么大的螺钉12只足够。现在还没遇到过这么大螺栓断裂问题。另外就是螺栓因为有12个,收紧时是否用力一致,同时是否均匀收紧每个螺栓。
9619 + 2 技术讨论
发表于 2010-11-11 10:11:33 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
螺栓受力矩是否一致?
+ u; S8 i& C' S3 }: V3 J/ f- n# u8 f* _% x! a# S
是否有动载荷?8 d7 i. o2 A$ g& R6 O5 d/ A9 o
7 X& N% g* S' U1 ^$ }0 `/ ^% m6 d
螺栓质量过关吗
9619 + 2 技术讨论
发表于 2010-11-11 11:59:09 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
出现油口周边的螺钉7只断裂,断裂面是一平的(就是很齐整)。没明白,断裂面怎么能是齐整的?
 楼主| 发表于 2010-11-13 11:11:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
本帖最后由 motorola 于 2010-11-13 11:13 编辑 5 H& |& z; [8 G  E( R+ W1 s7 v$ W2 T
& p) x' }7 Q8 ^* f: g* `$ f/ @9 C
每个螺栓都是就是在差不多的位置断裂的··现在我们为了安全增加了螺栓等级!!并增大螺孔!!# {7 x+ P$ z7 Z1 P1 _; U
我们怀疑是他们调试的时候出了问题!!  机器也是才开始运转。6 Y- H4 x; P2 ?% `3 Z/ [3 ]1 A
要么就是螺栓质量不过关!!
 楼主| 发表于 2010-11-13 11:15:20 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
2# syxplc
( D1 v: z* P0 L8 u: d我没有去现场,不好意思!!我们领导去的!!没有具体的照片资料!
发表于 2010-11-15 21:57:25 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西咸阳
会不会是螺钉没拧紧到位?即在某点受力时不是全部螺钉受力,然后高频振动,造成破坏?
9619 + 2 技术讨论
发表于 2010-11-15 22:23:10 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北鄂州
在这种受力情况下,螺栓必须用扭力扳手上紧,每只螺栓拧紧力矩是有要求的,如果没有限制,螺栓会一支支拉断。各位应该学习过《机械零件》吧
9619 + 2 技术讨论
发表于 2010-11-16 02:24:41 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
是用久了么?你又说刚刚才用,有冲击么,螺栓质量?
发表于 2010-12-13 11:20:57 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
油缸动作频繁,是否为疲劳断裂?
9619 + 2 技术讨论
发表于 2010-12-13 16:56:55 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
我怀疑预紧不均匀所致
9 v- @6 L3 c& Q应该满足要求了
3 ?9 i8 R5 _; O+ J油缸在怎么频繁螺栓也不会到疲劳极限
9619 + 2 技术讨论
发表于 2010-12-14 09:56:12 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
楼主呢?# P. h; H; E+ i( p! ?
; }7 `: j& f& |: v) P2 f
问题如何了?
发表于 2010-12-15 16:40:47 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
按楼主所述,250缸径在25MPa的压力下,法兰受力大约125T左右。这种工况下,采用强度等级为12.9级的内六角螺栓11-M24,理论承力似乎是可以的。
8 V. b( Y2 R* U但是,若再考虑实际安装需要的预紧力,以及实际工况为类周期性脉动受力特性之后,就会发现其实际安全系数有些显小了。5 A( t6 n3 i, b3 i2 h  q# W7 @
同时,设计上,螺孔按12个螺栓均布,而螺栓却只用11个,在油口处,少一个所谓“均布”受力的螺栓。这表明,11个螺栓实际不是“均布”的,其轴向受力也就不是均布的。这使得油口附近的螺栓受力要大于远离其处的其它螺栓。这样的话,位于油口附近的相关螺栓,率先出现失效也就在所难免了。: |4 M) e5 l. H" j4 @( W" D7 z+ Q
再按楼主所述的螺栓断裂形式,若因“纯拉伸”失效,断口会呈现明显的“缩径”现象,而楼主并未谈及。所以,从材料力学分析其失效机理为“受弯曲”,而不是“纯拉伸”。并且,按螺栓偏载受力的失效起源也多从“受弯曲”。" l. \1 H7 |2 r5 Y- Q0 t
失效过程分析:因螺栓偏载,导致油口附近的螺栓单侧率先出现裂口,后又在类周期性脉动受力工况下,在先期裂口处,产生“应力集中”,累加至整体失效。' |, X* U! x/ k# W& `+ M! ?
改进建议:
# }- D+ c" Y5 Y7 ?; C1.尽量按11个螺栓均布设计孔位;2.加大设计螺栓的安全系数——加大螺栓直径;3.油口附近对称各两个螺栓应相对其它螺栓的直径大一级。
9619 + 2 技术讨论
发表于 2010-12-16 10:33:04 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
是不是冲击载荷有点大
8 B- ^3 I8 p( o. K# J  x0 Y! E# Z再一个,螺栓等级越高,很容易脆
9619 + 2 技术讨论
发表于 2010-12-20 21:27:20 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
遇到过同样问题,螺栓断口平直,厂家的做法是增加两条同样规格的螺栓,由此可以知道问题应该出现在螺栓的强度上,11条螺栓不能满足要求。
9619 + 2 技术讨论
发表于 2010-12-21 06:37:09 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
楼主的螺栓断裂应该是疲劳断裂,断裂口应该是整齐的,白色的。- C" J6 ?% R" V1 k: B% S( |+ X8 k
对于这样频繁的动作,建议增加螺栓。
