查看: 2033|回复: 1
[分享] 注塑工艺设定要考虑的7个因素
发表于 2010-11-11 23:10:43 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州
一收缩率* M: [! u  _. e# _5 c6 L
8 L  l/ P+ J9 z# S' I1.1塑料品种热塑性塑料成型过程中由于还存在结晶化形起的体积变化,内应力强,冻结在塑件内的残余应力大,分子取向性强等因素,因此与热固性塑料相比则收缩率较大,收缩率范围宽、方向性明显,另外成型后的收缩、退火或调湿处理后的收缩率一般也都比热固性塑料大。
+ h7 j; W# M0 O/ v+ o& ?
& A+ p$ A7 p/ [4 R. B" g& a" H
1.2塑件特性成型时熔融料与型腔表面接触外层立即冷却形成低密度的固态外壳。由于塑料的导热性差,使塑件内层缓慢冷却而形成收缩大的高密度固态层。所以壁厚、冷却慢、高密度层厚的则收缩大。另外,有无嵌件及嵌件布局、数量都直接影响料流方向,密度分布及收缩阻力大小等,所以塑件的特性对收缩大小、方向性影响较大。
6 C. Y% T0 g) I6 s
2 H- ^+ O9 K& A1.3进料口形式、尺寸、分布这些因素直接影响料流方向、密度分布、保压补缩作用及成型时间。直接进料口、进料口截面大(尤其截面较厚的)则收缩小但方向性大,进料口宽及长度短的则方向性小。距进料口近的或与料流方向平行的则收缩大。
1 ]9 ?+ `, \  a
  j# l: c3 ?" o! d' @# W) B2 F
1.4成型条件模具温度高,熔融料冷却慢、密度高、收缩大,尤其对结晶料则因结晶度高,体积变化大,故收缩更大。模温分布与塑件内外冷却及密度均匀性也有关,直接影响到各部分收缩量大小及方向性。另外,保持压力及时间对收缩也影响较大,压力大、时间长的则收缩小但方向性大。
0 }4 E" E/ ~2 ^7 `: ~  A1 |
2 m, ]6 ]% B; t
" J6 S3 o- z: T& r: P( [# o二、流动性$ C( W; m- a( C$ ^
) s+ V5 c; [6 Q4 N2.1热塑性塑料流动性大小,一般可从分子量大小、熔融指数、阿基米德螺旋线流动长度、表现粘度及流动比(流程长度/塑件壁厚)等一系列指数进行分析。4 B4 W1 Z: h6 x, x  T) Y5 L
6 k' y6 K; j0 v& f4 h/ E
①流动性好 PAPEPSPPCA、聚(4)甲基戍烯;
; t; \6 L# D! |: o  U1 m' L1 Y" t
1 ~' J( ^7 h* T% `# \. T
②流动性中等
" D% B3 G  ?8 |7 ?; u聚苯乙烯系列树脂(如ABSAS)、PMMAPOM、聚苯醚;; o; {9 R9 y* k5 K6 z2 H/ \
( d, F. e! T- S9 C: E3 N) ?) f0 J
③流动性差 PC、硬PVC、聚苯醚、聚砜、聚芳砜、氟塑料。
" p' o5 \2 p& k$ J3 D
. C2 Z* M. N# `. Q
2.2各种塑料的流动性也因各成型因素而变,主要影响的因素有如下几点:
/ F& G# |; s6 M5 G2 ~* C
, Y! J: k) K4 V
①温度
- z! c0 g8 Y. T/ ~  r
料温高则流动性增大,但不同塑料也各有差异.
7 C& [. a0 |( v% |$ Q8 l+ H5 J②压力
- q# x; J7 g0 j7 g. R8 q- L. p. j  V, S
注塑压力增大则熔融料受剪切作用大,流动性也增大,特别是PEPOM较为敏感,所以成型时宜调节注塑压力来控制流动性。
" b- @5 V/ v1 U& j! K" q6 x: G; |
5 [, I7 d  C: L1 N) u* s( O4 J③模具结构浇注系统的形式,尺寸,布置,冷却系统设计,熔融料流动阻力(如型面光洁度,料道截面厚度,型腔形状,排气系统)等因素都直接影响到熔融料在型腔内的实际流动性,凡促使熔融料降低温度,增加流动性阻力的则流动性就降低。8 }# I+ a: D1 J( h
. L5 E+ M& C# ?0 V, O 2 w6 U5 s+ H5 I2 }. H  z
三、结晶性! |$ [3 _+ ~7 L" a) |
; M3 @8 m. ^0 W3 D# ?, L1 d+ U
热塑性塑料按其冷凝时无出现结晶现象可划分为结晶型塑料与非结晶型(又称无定形)塑料两大类。
' }, b6 n  A  R: u5 E, _% L
0 ^; ?: ^, Q& P+ A8 p, D所谓结晶现象即为塑料由熔融状态到冷凝时,分子由独立移动,完全处于无次序状态,变成分子停止自由运动,按略微固定的位置,并有一个使分子排列成为正规模型的倾向的一种现象。* N" f6 h( j1 d* o
- k& l6 ^8 j5 T' Y
作为判别这两类塑料的外观标准可视塑料的厚壁塑件的透明性而定,一般结晶性料为不透明或半透明(如POM等),无定形料为透明(如PMMA等)9 ^$ q1 A+ a8 b! r: ?
- l0 B) S9 ^( F. |' [3 J
; T7 ~) {8 k3 L3 c# z
, y5 J/ W8 |0 v: v四、热敏性塑料及易水解塑料/ H" x6 X3 x1 v. ~
6 G, f* E! B1 p4 f- d4.1热敏性系指某些塑料对热较为敏感,在高温下受热时间较长或进料口截面过小,剪切作用大时,料温增高易发生变色、降解,分解的倾向,具有这种特性的塑料称为热敏性塑料。
% w7 j9 K) U9 {- P& j
/ r0 [% _+ D2 u% q
4.2有的塑料(如PC)即使含有少量水分,但在高温、高压下也会发生分解,这种性能称为易水解性,对此必须预先加热干燥。
: l( a9 _( a/ @$ x. D
- R: w7 G4 ~/ V# z6 Q2 X
) W5 I% I" ]( H/ n9 X8 c
五、应力开裂及熔体破裂- T& q9 ?0 S" y0 t  ^* p' S$ h' k
9 g) h* t9 l9 X" k  i5.1有的塑料对应力敏感,成型时易产生内应力并质脆易裂,塑件在外力作用下或在溶剂作用下即发生开裂现象。为此,除了在原料内加入添加剂提高开抗裂性外,对原料应注意干燥,合理的选择成型条件,以减少内应力和增加抗裂性。并应选择合理的塑件形状,不宜设置嵌件等措施来尽量减少应力集中。
0 e5 |; i; H: _8 t' P
1 O; B2 k. \" m/ J! h  ~
5.2当一定融熔体流动速率的聚合物熔体,在恒温下通过喷嘴孔时其流速超过某值后,熔体表面发生明显横向裂纹称为熔体破裂,有损塑件外观及物性。
) `- M8 ~5 [3 ]& s; n
" p8 T+ }# k- m4 Q5 h
$ Q3 i* W$ O$ d/ w  R: w- ^3 |
六、热性能及冷却速度
# X: E- L  _5 l0 W* s0 u# y" X5 V
1 N. r7 ~1 ^7 v, z: P6.1各种塑料有不同比热、热传导率、热变形温度等热性能。比热高的塑化时需要热量大,应选用塑化能力大的注塑机。热变形温度高塑料的冷却时间可短,脱模早,但脱模后要防止冷却变形。
; H- \0 _. l! Y0 b: K# C1 H
  L- R# y, I* I: p, ^! V0 N6.2各种塑料按其种类特性及塑件形状,要求必须保持适当的冷却速度。所以模具必须按成型要求设置加热和冷却系统,以保持一定模温。' v6 p& z+ a5 X; v4 u+ u! J6 v9 D# T
* `% t  ?% W6 Q3 e* V / S7 y# v0 ]7 Y' `; x7 U' A
七、吸湿性
0 B" ^8 X# y7 n- ]+ C
" O) V- }2 m/ x. ]- d' r: Z
塑料中因有各种添加剂,使其对水分有不同的亲疏程度,所以塑料大致可分为吸湿、粘附水分及不吸水也不易粘附水分的两种,料中含水量必须控制在允许范围内,不然在高温、高压下水分变成气体或发生水解作用,使树脂起泡、流动性下降、外观及力学性能不良。所以吸湿性塑料必须按要求采用适当的加热方法及规范进行预热,在使用时防止再吸湿。
  f# J( z+ h) K
发表于 2010-11-12 14:39:35 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
这个还是需要一定的实际经验
