查看: 4210|回复: 13
吊钩的有限元分析
发表于 2006-1-4 10:34:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 澳大利亚
钩上的作用力(在钩上表面作用了1吨力,钩孔限制了五个自由度); [0 d& k! A" E6 Y3 q" D2 |$ l0 v
http://www.3dportal.cn/attach/2006-1/nieweiguo2006141030667120.jpg
6 s3 y5 v, e9 D4 T$ I  c9 A钩应力分析(好象超过材料极限应力了)9 p7 a' `+ p4 a
http://www.3dportal.cn/attach/2006-1/nieweiguo2006141031337286.jpg& u3 X+ F7 ?9 v% Y2 x& s, c
应力等值面/ [. j& t7 U! K& J+ \; x: X
http://www.3dportal.cn/attach/2006-1/nieweiguo20061410313779166.jpg" t, R7 ~6 A0 m% y( {
应变分析; g* o; S5 k+ H5 y
http://www.3dportal.cn/attach/2006-1/nieweiguo20061410321535596.jpg
) K3 x; ~6 R- W- [5 x# m* K用户操作:金钱10,经验2,魅力5,对用户:nieweiguo奖励1个金币!
5 l0 z( w7 }8 a# l/ i鼓励一下,但作为有限元分析的例子 起码应该把模型建立(输入),物理属性定义,特别是边界条件(力,约束)表示清楚。# l2 r& m; d; n
[此贴子已经被jiande于2006-1-16 16:07:12编辑过]
5 o. K4 S- s. [7 f
 楼主| 发表于 2006-1-4 10:37:00 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
应力等值面) h6 Z" j2 m" b8 [" S9 @/ u6 }4 D& [
http://www.3dportal.cn/attach/2006-1/nieweiguo2006141036562263.jpg, m- r2 G$ P8 `- }2 C( T" ^8 @
 楼主| 发表于 2006-1-4 10:45:00 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
变形动画2 V9 B% e$ N) o; ]
http://www.3dportal.cn/attach/down.php?id=118634
8 x7 ^9 `# p$ J2 K7 m应力动画
; {9 A: e1 C* Z- L; }0 C9 ~; z& ahttp://www.3dportal.cn/attach/down.php?id=118636
/ |7 d# K4 ~7 t. v) I应变动画8 p9 F* o' N0 n9 Z
% e1 ~/ b' m' j8 n/ M! Z# `% D
http://www.3dportal.cn/attach/down.php?id=118640$ O$ h8 t) s! K8 m; f" U% b# U
' I6 q& C# F% J' g0 Jhttp://www.3dportal.cn/attach/2006-1/nieweiguo2006159553565181.gifhttp://www.3dportal.cn/attach/2006-1/nieweiguo2006159562231249.gifhttp://www.3dportal.cn/attach/2006-1/nieweiguo200615103373791.gif
  H( _- }; z: i; n4 w/ phttp://www.3dportal.cn/attach/2006-1/nieweiguo2006151073474419.gif
8 [5 O* Y% Z9 S: W
[此贴子已经被作者于2006-1-5 10:08:25编辑过]
: L, t& b4 X, H, ]; {+ M
 楼主| 发表于 2006-1-4 10:48:00 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
能不能加分
 楼主| 发表于 2006-1-4 10:58:00 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
用的是本论坛下载的吊钩模型
发表于 2006-1-4 15:56:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山东日照
你用地什么软件
发表于 2006-1-4 19:22:00 | 显示全部楼层 来自: 中国四川攀枝花
厉害
发表于 2006-1-4 21:27:00 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
good
发表于 2006-1-5 12:20:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
支持给楼主加分,还有那个钓钩,同时加分。
发表于 2006-1-8 21:47:00 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西汉中
用的什么软件,能不能告诉我[em02][em02]
 楼主| 发表于 2006-1-9 18:21:00 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
有人上传了,快去下载吧,配合实体设计很好用http://www.skcad.com/dispbbs.asp?boardID=26&ID=99052&page=1
 楼主| 发表于 2006-1-9 18:48:00 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
ALGOR培训资料下载http://www.sciei.com/Soft/soft/cae/algor/Index.html
发表于 2006-1-16 23:40:00 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北荆州
刚才看你的力加的位置和约束应该与实际情况是不符合的,作作练习可以,真用就不敢说了,请别见怪。
 楼主| 发表于 2006-1-17 08:40:00 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
以下是引用zhaohui_wen在2006-1-16 23:40:46的发言:/ Q3 O* C& _$ p8 \
刚才看你的力加的位置和约束应该与实际情况是不符合的,作作练习可以,真用就不敢说了,0 |: Q' f/ ^- s$ d* w
请别见怪。% w$ v2 c, L) N, n
你说的没错,因为是限制功能版,好象无法选择局部的区域施加表面力,这和实际不符,至于约束,选别的类型计算结果好象都一样,我都怀疑它算得准不准。
