查看: 3472|回复: 2
[原创] 关于加工深度的精确控制- MasterCAM
发表于 2010-11-13 20:44:35 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
加工面余量5,最大下切步距10,顶部切削调整量0.2,
) f5 P) r" n7 ^其它切削(底部和临界深度处)调整量0.2," A  @5 w1 O$ F
等高刀路
7 x- p6 `8 a6 W5 U9 F& c
  G( r* P* h( y" p) v: D" f3 j* N第一刀深度Z4.8
0 r; h% S$ K  `* B1 [( S6 l- n6 G& q最后一刀深度-54.8- l7 Y- u2 ^1 E- U7 P+ m
实际进刀量9.93% }* E9 Z" Z) n0 E* m" W; b
2 z: s/ j% L& {  Y) ^/ m
切削深度用相对深度,MC系统计算加工深度时自动包含加工面余量,自动侦测所选择加工面的最高点和最低点。
* c; M9 p, h2 D' Y; A2 H( k第一刀的计算:最高点-顶部调整+加工余量(0-0.2+5=4.8)
9 I: v* d* T9 Z4 q: w最后一刀的计算:最低点+底部调整量+加工余量(-60+0.2+5=-54.8)! w0 U/ {$ E1 t  z& B: r7 o9 ?
实际进刀量:    总切削量:切削的最高点-最低点,(非曲面最高点,最低点)- e- @! B) c* z. Y! n( W" O
                         切削次数:总切削量除最大进刀量往上取整,
% P4 J" w% W5 ]$ a9 M0 H. R: z                         实际进刀量=总切削量/切削次数
9 a2 D  j& q. o6 l5 V) y          总切削量:4.8-(-54.8)=59.69 ?0 J8 \. h) }& E
          切削次数:59.6/10=5.96,向上取整为6
9 {/ n  v. _9 ]8 R- v% }) b* w/ Y          实际进刀量:59.6/6=9.9333333
" K+ p3 y4 i+ I7 t' s附图
 楼主| 发表于 2010-11-13 20:45:43 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
ADJUSTMENT TO TOP CUT:顶面切削调整量/ W& m; A2 ?/ }7 [, j
又有种译法叫第一刀的相对位置。设置第一刀与工件顶面的距离。
) T9 N7 u# y# w" E8 L. u4 h5 [当数值为正时,向下调整。当数值为负时,向上调整。
+ _* U. v8 B  e% m% g( s4 n- v3 P) U, p5 S  y/ H* X! D# A5 t
ADJUSTMENT TO OTHER CUTS:其它(底面和各临界面)切削调整量
* P1 |, M/ {" }1 D, `又译作其它切削预留量,设置最后一刀和工件底部的距离,各临界刀路和各临界深度的距离。4 |. b6 w& V6 w0 K$ [
正值向上调整,负值向下调整。
9 Y  T% e" ?$ n& a$ n
1 o" `. y  n% D5 T; T9 r) ^% h1 @2 a1 Q; e* g; L9 W2 e
第一刀的切削位置由工件的顶面,顶面切削调整量,加工面余量3个参数决定/ |" Q4 L9 j/ y
最后一刀的切削位置由工件的底面,其它(底面和各临界深度)切削调整量,加工面余量3个参数决定。5 R( v& A2 n0 x0 Q# k" ~7 b
各临界深度的切削位置由各临界深度,其它(底面和各临界深度)切削调整量,加工面余量3个参数决定。. P/ r! G& |9 y9 V( j$ v9 ]
% W- z5 f+ C# p3 E第一刀的切削位置的特例。) w0 i# e  ]- _
当ADJUSTMENT TO TOP CUT为负时,如-1。顶面为0,加工面余量为0.5。) R3 Y, G) i1 B6 }2 G
0-(-1)+0.5=1.5。) l: X" E9 @9 l  u: F
由于加工面余量为0.5,在Z1.5处,刀路怎么走都不会过切,或者说系统无法在该深度确定刀路,
* ?7 z# t4 L" A/ F* j% }故实际第一刀不会在Z1.5处。只是系统计算总切削量的最高点在Z1.5,1.5减去一个下切步距(Z向进刀量)% T) ^4 T! c( d7 _+ o; E- v% E
若〈 0.5,则该处为第一刀处。若 〉或 = 0.5,则再继续向下偏下切步距,直至低于0.5,该处才是第一刀
# m) N5 c  {+ G3 y的位置9 ]$ I1 `4 R$ w2 Z9 l
所以第一刀深度一定是小于加工面余量的
  ~$ @6 ^# V2 W/ g0 R1 k: f- W
$ V7 F% Q+ c! f0 _5 l" N4 `3 A* ANOTE: DRIVE STOCK IS INCLUDED IN。% N5 ?1 O9 }( B9 V9 _  }; Y
注:加工面余量包含在里面,
4 B/ k/ n  n: r' k8 x: q在用相对深度控制加工深度时,系统是自动计算加工面余量在加工深度里的,不能- l+ a! s, b2 A  o9 m6 m1 l* W' L: P
更改。3 C$ @" f/ E0 w9 Q" \% A, k
而用绝对深度控制加工深度时,该项有复选框是可以取舍的。
发表于 2015-12-17 10:20:22 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
谢谢楼主分享!
参与人数 1三维币 -4 收起 理由
路过不买 -4 与版规不符,请认真学习版规。
