查看: 2646|回复: 1
[分享] 球磨机轴承安装和润滑新工艺
发表于 2010-11-14 10:06:18 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
- r$ g! S- `: v7 d' W% T# Z0 n8 A: ^& |8 A; k
磨机中空轴安装滚动轴承的老式方法是将中空轴加工成适合轴承的内径,将轴承热装置、轴承部位、轴承内套圈的外部有顶套,顶套靠进出料螺旋筒(或进出料衬套)用螺栓固定在中空轴上,进行压紧。在磨运行过程中,进出料螺旋筒、固定螺栓经常松动,造成了顶套和中空轴产生位移,粉尘会从中空轴与顶套之间的缝隙中进入轴承盒内,使润滑脂变脏,导致润滑不良,造成轴承的损坏现象时有发生。
, n# L  M" r- L5 \; n    为了克服上述若干缺点,我们经过几年的实践和摸索,设计出了一种新式的安装方法,并在一些使用厂家得到了良好的应用。其方法是:在磨机中空轴安装滚动轴承的部位将直径加粗,中空轴被冷却的稀油又将中空轴传导到轴承上的温度降至60°以下的正常范围内。这种轴承座的优点有以下几个方面:     % a8 X6 I8 w/ U
   1.稀油润滑优越于脂润滑,使轴承的磨擦系数降到最低,节电效果更好。     2 {) J. N$ b- j1 J+ l
   2.轴承正常运转的温度,比干油润滑的轴承温度要低得多,延长了轴承的使用寿命。     ) P% \' P5 D2 f# ~9 R
   3.轴承下座设有油位观察油标,操作工能够随时看到油位高低,能够及时补充油量,防止因缺油而润滑不良,避免了轴承损坏事故的发生。     ( e, g+ w( [1 X7 L2 i7 ~
   4.轴承座的油室含油量,能安装滚动轴承的外部直径缩小(在保证安装进出料装置有足够强度和扭矩力的前提下),中空轴与进出料螺旋筒联接端面设一法兰,与进出料螺旋筒法兰进行联接。在中空轴由粗变细的端面上,设一个压紧轴承内套圈法兰,防止轴承轴向窜出。
# G- B4 \: q6 u* t& t: S   5.去掉了轴承外顶套,防止粉尘进入轴承盒内,保持了良好的油质,保证了轴承的使用寿命,运行安全可靠。
# N$ Q/ X7 w- V0 L" n- w! Z1 |   6.由于滚动轴承的直径加大,与中空轴平均外径形成径差,对采用稀油润滑室,提高稀油油位,减少稀油外溢收到了一定的效果。     * {9 _4 L5 }5 {, I- \4 c3 f9 J! B
   7.由于安装了滚动轴承部位的中空轴直径加粗,使滚动轴承与进出料螺旋筒之间的径向距离加大,起到了一定的隔热降温作用。对轴承的冷却、延长使用寿命,起到一定作用。
3 b! P+ B2 h& w) B1 E$ s5 Z    滚动轴承座及轴承润滑形式中等直径滚动轴承球磨机在水泥行业、矿山行业、电力行业得到了广泛的应用。滚动轴承的轴承座的设计和制造,大多数采用干油润滑。从近几年的使用情况看,由于现场操作者和注油工不能及时观察油位,不能及时补充润滑脂,润滑脂在轴承盒内的装载量不能及时明确反映,而出现轴承缺油,不良的现象时有发生,轻者造成轴承使用寿命缩短,重者造成轴承损坏,需重新购买和安装新的轴承,给轴承使用厂家带来了诸多不便和一定的经济损失。
% F/ L6 Y/ g( ], j5 g    该轴承座的下座由两个油室和一个循环水室组成,每个油室的稀油油面高度可在轴承的内径位置,油室的底平面可至油室的底板。滚动轴承的1/3体积浸泡在稀油油室中,从而保证了滚动轴承的良好润滑。两个油室的中间设有冷却循环水套体,冷却水会将油温冷却至轴承适合的温度。这样设置,能够保证轴承润滑的需求,不需要采用外设润滑站等复杂设施,也不用安装温控装置,即可达到安全运行。4 |! G& p3 w. A
    综上所述,这种新的中空轴与滚动轴承安装形式和方法,是在原来安装方法的基础上的进步和提高。这种新的稀油润滑轴承座,对保证轴承的良好润滑至关重要。0 u' `3 f2 o! W* W
    在新购买轴承磨以及将要对球磨机主轴承改造为滚动轴承而没有实践经验的用户,详细了解上述至关重要的新技术,选择制造厂家时,应该要求磨机中空轴与滚动轴承安装时采取凸台式的安装方法及稀油润滑轴承座,这是保证今后磨机良好运行的必要条件。
洪哥 + 3 好资料。感谢您的分享!
发表于 2011-5-14 22:27:14 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
帮楼主顶一下
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
洪哥 + 1 顶得好:)
