查看: 2272|回复: 3
[求助] 铝合金的表示法中,G与GD的区别?
发表于 2010-11-15 11:36:12 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁大连
铝合金的化学符号式表示法中,EN AC-AlSi9Cu3(Fe), 相应的DIN1725中的表示法是GD-AlSi9Cu3; EN AC-AlSi9Cu3(Fe)(Zn),相应的DIN1725中的表示法是G-AlSi9Cu3;
* \6 x1 w0 w! g5 A  T8 s我想搞清楚,是不是说GD与G的区别是压铸与其他浇注法的区别?% ?' A4 J6 \: ~& F
括号中的(Fe)是不是说,由于是压铸法,压铸模中的铁成分会进入到铝合金里面???
发表于 2010-11-15 13:27:22 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
G- 砂型铸件; GK- 硬模铸件; GD- 压铸件; V- 中间合金; VR- 高纯中间合金 2 i7 F, T& E7 a0 B, C! n
(Fe)不是说模具中铁成分进入铝合金中,而是Fe元素作为微量元素添加到铝合金中改良产品的特性;
- ~! E" b* j0 r, \5 {* k, e例如:在无润滑条件下,压铸铝合金AlSi9Cu3的铁金属间化合物对高速钢刀具钻削磨损特性的影响。结果表明:当合金中铁的质量分数较低时(w(Fe)<0.6 %),铁金属间化合物以细小的多边形形状铁相为主,刀具后刀面磨损机制主要为塑性变形磨损,磨损量较大;当0.6 %< w(Fe)<0.8 %时,汉字状α铁相出现,刀具磨损形式由塑性变形磨损向粘着磨损和磨粒磨损转变,磨损量减小;当w(Fe)>0.8%时,汉字状和多边形状铁相明显增多,呈薄片晶状的β相Al5FeSi出现,磨粒磨损成为主要的磨损机制,磨损量变大。粘着磨损和磨粒磨损共存的磨损机制是钻削压铸铝合金刀具合理的磨损机制。
 楼主| 发表于 2010-11-15 14:14:48 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
2# doghog   j% X% b0 J* j% L
谢谢啦,明白了,不过从成分看来,对AlSi9Cu3来说,G与GD仅仅是Zn的差异比较大,Fe的含量差异不大;
发表于 2010-11-15 14:34:02 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
国外的标准尤其是DIN标准针对不同工艺采用的材料编号不一样;4 i5 @2 z  m' g2 q) u# J8 Z
例如同样是不锈钢304;DIN标准中锻打是采用1.4308,而铸造工艺则采用1.4301;差异很小
