我之前在论坛发布的CAXA电子图板2011R1试用后的问题http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=964457&extra=page%3D1) X7 i' H9 T6 l
( s- r- ~2 y' k' W/ p c5 d$ n) V反馈的问题:
9 j0 Q9 \, @; x2 U1 e8 ~
5 h7 M+ y, M; v; {& Q1.选取带文字的图形-点鼠标右键-选输出DWG/DWF命令
& Z: b3 J: ~3 ]! l) J5 v输出DWG格式的图形,用AutoCAD 2007/2009/2011打开图形后,图形中的文字全部失踪,一个都没有 4 V( P* b+ Y9 v% A5 \. o8 k2 i
2.选取图形-点鼠标右键-选输出DWG/DWF命令0 B/ F$ m$ N9 P% Y; E' y9 L
输出DWG格式的图形-出现另存为窗口时,文件名字默认为 rawing1 这一点感觉没有CAXA电子图板2007的方便(2007默认的文件名是同原文件的).
: _! @6 l$ A0 k3 `+ E/ M; |& a5 D3.图层与前版本(2007R3.2)的兼容性不好,本来都是系统默认的图层,用2011R1打开后,会多出与改变了图层.8 m, M# u9 U$ ~$ [% a: q. _( U
4.之前版本(2007R3.2)图形中的多行文字,被2011保存后再打开,全部变成单行文件
+ v( F+ p( m6 X+ C+ e4 d5.二行不一样的文字(指字高,字体等),如果把一行中的文字复制到另一行文字中,会保留被复制文字的格式,而不是所粘贴那行文字的格式 4 K" }5 H3 b1 n5 ]' q
6.文字偏移现像:本来在是居中的,经过几番操作再打开文件后,文字会往上部偏移,不在中间(此问题还不确定是由于怎样操作引起的,但出现过多次)
% `# p5 l$ U$ }% {. w- `
. Z) e, k, R, ^. \反馈给CAXA后得到的回复:1 ^) g# P- ]; X
- d# s0 Q4 U1 ?# N, u1 H. m/ `' G: S/ Z
4 ?! m' x9 D& }( E- g$ r- u/ i ( I6 K; u" | V/ v8 i
第一次回复9 p; S* Q# `: `: F* K
尊敬的用户,您好:
5 E& f6 e, o: b" b* ]首先感谢您对CAXA软件的支持。关于您提出的问题:
% S3 r0 b( X* i0 w( s5 m3 @. \问题1:我使用Samples中的图纸试验无法重现,您是否可以提供出现该问题时所使用的图纸?- w9 ]# e: t$ ?5 L& i
问题2:次问题可能是产品规格缺失,我们会在后续版本中妥善解决。9 S }' {8 r6 \" B
再次感谢您对我们产品的信赖与支持。& j& i& l/ v! X* p: S& G9 u
) a" v& ]: f/ G- }, T6 q9 F: G' ]
5 d; u6 L4 o& @, l, J第二次
& B# |7 M7 W3 m7 |3 N9 N尊敬的用户,您好:' U% G, f6 g. a$ Y3 [
& R8 a' i J/ F9 [首先感谢您对CAXA产品的信赖与支持。
3 r6 b! o( s4 \( ]2 R+ X2011读取2007版文件会多出EB0层,这是电子图板为保证读取后对象的表征一直而采取的兼容措施,如果您需要,可以直接将EB0层上的全部实体合并到粗实线层。+ m2 a! l* c) R4 n/ t
保存07版本后再打开多行文本变为单行文本是正确现象,由于07不支持格式化字符串,因此另存为07后,为保证每行的行距与11版生成的文件一致,而特意打散并放置在对应的位置上。% |$ g, X s9 Q! J% I
关于复制不能保留文本格式的问题,我这里没有重现。您是否能提供出现此问题的图纸?$ D0 M8 H$ C) G3 X' h3 A( S* t6 H
建议您将默认的保存格式保持为电子图板2011的EXB格式。由于2007和2011两个版本间的文字机制不同,反复将2011生成的文件保存为2007可能会出现一些意料不到的问题。这些问题我们会尽量测试解决,但仍然希望您保存2011格式,因为2011格式有老格式所不具备的很多特性。% J! b, u# G, Q2 r3 Y4 G
再次感谢您的支持。3 v4 e" D- f6 e1 t4 o
: \; g4 Y- t1 z
% M: S5 q- E3 l5 v0 M3 {9 E! o
第三次
& p0 f; X/ V# T5 z A+ b
( v% ?! u+ {: m尊敬的用户,您好:
( g8 r& ~* }) g( c5 w, w- b6 W ?首先感谢您对CAXA产品的信赖与支持。2 x6 ^1 Y9 F% [8 w7 p3 W
文字消失问题由于没有原文件,我在您发过来的文件中重新做了文字后输出DWG,没有发现您描述的问题,是否能辛苦您提供出现此问题的原始文件呢?
6 h+ B" J# L( T7 q+ D文字偏移问题也是没有原文件,我们无法进行BUG重现验证,从已出问题的图纸来看,是文字的指定范围不对导致的偏移。文字的指定范围为何不对,我们需要原始文件进行验证。# ]! W# n% r, D4 s0 \- b6 p# c
另外,由于将EB2011生成的图形直接保存为2007版EXB格式,大量的2011特性会被抹除,强烈建议您至少留有一份2011格式的文件存档。& K% O1 t2 i& r# Y2 V: p
再次感谢您的反馈。
0 R+ e. Y; G+ \7 H9 _
0 F% z9 |7 B3 [5 q1 m6 o( K 1 h- r- N7 D& H- D" I5 e% n
+ T: A" f% u5 m$ R+ A
, k0 o* t9 {+ a* w: h
第四次7 w% v6 Y9 T3 ?1 L" P/ E3 \
. A- J. n! W# X2 E! Q尊敬的用户,您好:
+ _* L7 i: {) B首先感谢您对CAXA产品的信赖与支持。 E$ N) `1 R, R8 P2 x
您反馈的问题我们已经确认,我会提请开发分析成因并进行修改。, V0 n' O! G* p, w. ^+ M2 \3 i) r
再次感谢您的反馈。
$ X/ m! ~' n* L2 w& }0 y* C
/ H) ]5 i9 `! w8 p4 I. H
`. G. c, q; }' X9 f V
$ Z# [+ z. S, D4 b% B- b G& \7 k - p" X% j8 m" h* N+ @2 T9 Y% w5 W. J
这是通过几次邮件得到的回复,发出来的目的是想告诉大家:有什么问题可以反馈给CAXA,这样也可以让CAXA做得更好.
! W0 d9 y; b$ M3 r: O通过回复也可以看出CAXA对问题反馈有耐心的,都会解答.
$ W7 J% z; [& T7 X$ z
' M/ y, Z5 G2 r7 l+ w7 E, V $ o9 r) }$ e' g2 n
另外要注意的是:图版2007文件用2011编辑后再存成2007的,会存很多问题 |
